пмм"indesit IDL 40 Не подобрать прошивк ЗАКРЫТА без ре | |||
Vehfljdbx 21/05/2010 15:48 |
пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 Заказ -не включается.При нажатии сети и старт ничего не происходит.Проверил всю периферию:ничего криминального.В модуле не было питания на конд.1000*16в.Был пробит диод в параллели.Заменил.После этого пмм включилась.При нажатии на старт-кратковременно включается насос и высвечивает ошибку.Горят 1 и последний индикаторы.Кода ошибки не знаю,соответственно не знаю направления поиска неисправности.Хотелось-бы узнать сегодня,до поездки в Москву за запчастями.Буду очень благодарен.Не отправляйте на "ошибки Мерлони",я уже там был.Ответа пока нет. |
xarl 21/05/2010 15:54 |
sergofan, 1 и 4-засорение фильтров. |
Vehfljdbx 21/05/2010 16:00 |
xarl, Спасибо сосед |
Vehfljdbx 21/05/2010 19:11 |
xarl, Похоже ты ошибся.Засорение фильтров 1 и 3 |
телевизор 21/05/2010 19:16 |
если 1 и 4 , то 1 и 4 ошибка программирования. |
Vehfljdbx 21/05/2010 19:22 |
телевизор, Где это должно было написано?Не списал код только с бумажной наклейки,т.к. ее кто-то продырявил по отверстиям под ней. На память ина интуицию 80+++1 или 4 точно не вспомню.Еще под s/n были цифры 19504381503
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 20:34 Кнопкой старт/пауза сбросить программу не возможно.Пока держишь кнопку загорается ошибка. |
gen00 21/05/2010 20:39 |
sergofan ,в профиле у тебя "сервис", ![]() ![]() |
regiss 21/05/2010 20:49 |
Элементарно, Ватсон - у тебя после перенапряга "крякнулась" прошивка, возможно и сама МС ЭППЗУ.... |
gen00 21/05/2010 20:54 |
Неисправность, (скорее всего ) должна быть на поверхности. |
regiss 21/05/2010 21:09 |
Ну на поверхности, так на поверхности..... |
Vehfljdbx 21/05/2010 21:23 |
gen00, В личке сообщении о переполнении объема памяти,хотя там было одно сообщение.Все очистил.Осталось времени не более часа до поездки.Вы думаете,надо менять модуль? |
gen00 21/05/2010 21:25 |
.....regis2 ,личка.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 22:36 sergofan ,вот и я задумался,ты о чём?,или не знаком с ЭППЗУ ?. Уфф,.....прочьти посты выше,регис чётко тебе по теме ответил. ![]() |
Vehfljdbx 21/05/2010 21:42 |
gen00, Теперь понял о чем речь.По прошивке задам вопрос в другой теме.Но если у кого есть скиньте?Приеду перепрошью. |
Vehfljdbx 23/05/2010 21:12 |
И все-же у кого-нибудь есть прошивка на данный агрегат?В разделе прошивок ответа нет.В Москве ни модуля,ни прошивки не достал.Сказали только под заказ. |
Shadoweye81 25/05/2010 06:57 |
sergofan, личка. |
Vehfljdbx 26/05/2010 22:26 |
Shadoweye81, Спасибо.Правда на этой неделе ничего не смогу сделать,да и пм далеко.Попрошу привезти в город. |
Vehfljdbx 28/05/2010 11:27 |
Сегодня снял модуль.Прошивку считать не удалось,скорее всего "улет"м.с. 24С64 |
телевизор 28/05/2010 18:18 |
это стандартная трабла на bit 100
меняй микросхему и прошивай её.(24С64N) |
Vehfljdbx 03/06/2010 15:07 |
[quote="sergofan"]пмм" indesit IDL 40.type number LS08-evo 3 37304170100s/n50830 4627 модуль 21011436702-s2 ID:5008230 FT05273 После замены 24с64 и прошивки начал мигать индикатор 3.Подскажите,что сие означает? |
телевизор 03/06/2010 16:29 |
а датчик температуры вставил в гнездо? |
Vehfljdbx 03/06/2010 19:11 |
телевизор, Ты имеешь ввиду датчик с разъема 005 ? Да. Есть еще датчик с разъема 006:сопротивление порядка 100 ом. Полностью пмм не разбирал.На модуле ошибочно поставил диод вместо стабилитрона.Заменил стаб-н на 5в.Перепрошил,но ошибка осталась.При нажатии старт и после сеть с удержанием старт на 1-2-3 программах ничего не происходит,а на 4 программе начинает мигать третий индикатор.Если нажать сеть и после старт на любой программе мигает третий индикатор.С пм раньше никогда не занимался,только см. |
телевизор 03/06/2010 20:56 |
а больше там стабилитрона не увидел? |
Vehfljdbx 03/06/2010 21:08 |
телевизор, Вылетел DZ 01 на 5в. и стоит DZ02 на 12в. |
Vehfljdbx 05/06/2010 14:53 |
Чем можно заменить транзистор 1F плашмя 4 ?/планар/ |
cybe 05/06/2010 15:29 |
Не понял, что означает, но 1F это BC847B (BC547B) |
Vehfljdbx 05/06/2010 20:17 |
cybe, 1F выдавлено по вертикали,а 4 по горизонтали.Верхним углом перпендикулярно F.Спасибо за информацию.И пожалуйста поскажите,что означает мигание 3-го индикатора? |
cybe 05/06/2010 20:52 |
sergofan, если 3-й индикатор "Полоскание", то телевизор уже писал про ошибку 04 |
Vehfljdbx 05/06/2010 21:46 |
cybe, телевизор, писал про датчик температуры и ошибку программирования.Если ошибки пм совпадают с см,то получается пресостат врет. |
regiss 05/06/2010 21:49 |
ЭТО ты зря ляпнул..... Уж больно - не професионально...... |
Vehfljdbx 05/06/2010 21:54 |
regis2, Я уже писал,что с пм столкнулся впервые,так что извини ,если что не так.Датчик температуры,который ввинчивается снизу на к корпусу моечной камеры/только не понял назначение,толи аварийный,толи основной/звонится накоротко.При нагреве размыкается.Не понял,что за датчик в пласмассовом корпусе крепится на дверке. |
телевизор 05/06/2010 21:58 |
ну только если сначала будешь думать а потом писать. то наверное он тебя извинит.(я бы извинил) |
Vehfljdbx 05/06/2010 22:07 |
телевизор, Благодарю.В предыдущем сообщении я сделал дополнение. |
телевизор 05/06/2010 22:16 |
NTC это тот который на двери(причём должен быть хорошо прижат и смазан термопастой.) |
Vehfljdbx 05/06/2010 22:23 |
телевизор, Никакой пасты нет и впомине.В корпус вставлена платка с резистором/ номинал 102/на расстоянии 2 мм от металла. |
телевизор 06/06/2010 06:13 |
ну и как он будет мерить? |
Vehfljdbx 06/06/2010 19:04 |
телевизор, На предыдущее сообщение добавил фото модуля,датчик и корпус в который вставляется датчик. |
телевизор 06/06/2010 21:18 |
это который с ноги проца? не трогай его и запаяй назадю.он составной и ты его нормально не проверишь(цифровой он) |
Vehfljdbx 07/06/2010 07:48 |
телевизор, Нет.Этот управляет реле.А на базу приходит питание с t 03 плашмя 40.На 1F сопротивление база-эм-кол порядка 1ком.Что можешь сказать про датчик? |
телевизор 07/06/2010 10:29 |
датчик не измерял,по этому не могу сказать. |
Vehfljdbx 07/06/2010 13:19 |
телевизор, А внизу значит стоит датчик перегрева?В магазине есть 1F/g?w подойдет он ? |
телевизор 07/06/2010 14:21 |
да. аварийный.(возвратный ) |
Vehfljdbx 07/06/2010 20:58 |
cybe, Не мог бы ты подсказать можно ли заменить 1F/4 на 1F/g?w Среднюю букву не помню ? |
Vehfljdbx 08/06/2010 21:24 |
Коллеги! cybe, видать отдыхает.Кто может подсказать 1F и 1G ,заменяемы один на другой. |
gen00 08/06/2010 21:39 |
удаляю...,sergofan,время было,надеюсь,прочитал сообщение ![]() |
Vehfljdbx 08/06/2010 21:54 |
gen00, Ты не понял. У меня большое сопр.между б-э-к на 1f.Не вкл. реле.Нет напруги на колекторе. |
gen00 08/06/2010 22:12 |
sergofan ,покажи эту блоху и сфоткай в макро ,возможно зтот элемент не просто транзюк.Похожего блока нет,чтобы подсмотреть,да и если не сложно возми карандаш и нарисуй 4-детали,просто схему включения этой блохи.(не всегда это коллектор).жду |
Vehfljdbx 09/06/2010 14:18 |
gen00, .
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:03 выкладываю фото1 ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:06 выкладываю фото2 |
Vehfljdbx 09/06/2010 21:46 |
Сегодня выпаял транзистор 1F- звонится нормально.Но при вкл.всёравно нет напруги на колекторе.Всё также 12 в.на базе и эмиторе.На базу 1F упр.напр. приходит через сопр.22ком с колектора t3 к базе которого упр.с проца. |
Vehfljdbx 26/07/2010 13:03 |
Посудомойку вернул клиенту.Проблему так и не решил. |
Тучка 26/07/2010 13:59 |
sergofan, Зряяяяяя! |
