СМА Candy C2 105-86 S ошибкаРЕШЕНО!!! | |||||
| master.m 22/05/2010 12:32 |
Доброго всем дня!помогите пожайлуста определить ошибку СМА Candy C2 105-86 S.ошибка показана на фото,присутствует не всегда,иногда стирает нормально,иногда меняется задана температура во время роботы,когда мигают два указаних индикатора,индикаторы температуры и отжима постоянно бегают снизу в верх.спасибо |
| wolf50 22/05/2010 12:56 |
А сколько раз мигают? |
| Viktor_67 22/05/2010 14:36 |
была похожая беда- решалась просто-кнопки обратно не отходили(плохая отливка морды) напильник в руки...в моем случае клинила"старт".посмотри |
| master.m 22/05/2010 20:11 |
лично сосчитать не смог при мне работала но со слов клиента мигают постоянно.у кого есть киньте в лычку что за ошибка.для Candy есть коды но как определить на модели без дисплея?я с такими сма практически не работал(2 см за 6 лет). |
| master.m 27/05/2010 19:25 |
12 РАЗ,что за ошибка ![]() |
| тю 27/05/2010 20:01 |
Error 12 = Faulty Core Board and/or Wiring (INVENSYS). |
| master.m 27/05/2010 21:53 |
Ошибка 12 = Ошибочное Основное Правление и/или Телеграфирование (INVENSYS).-как понимать?в лычку если не трудно!спасибо |
| regiss 27/05/2010 22:00 |
Перевёл ты классно
Перевожу : Неисправность основного модуля или обрыв связи (между модулями)... |
| cybe 27/05/2010 22:01 |
master.m, обмен хреновый |
| master.m 27/05/2010 22:05 |
regis2, спасибо.ошибки на русском есть в каталоге,забыл! ![]() |
| master.m 06/11/2010 00:40 |
Хочу вернутся к старой теме.проблема тогда решилась заменой датчика температуры(коллеги из АСЦ сказали что в нем дело).проработал апарат 6 мес.а дальше тоже кино,приехал снова заменил д.т. отстирала 3 раза и за старое 12 раз мигает:Неисправность основного модуля или обрыв связи (между модулями)...- гласит код,но модуль то оден в верху только кнопки.В тест входить не хочет,сегодня залил новую(чистенькую) прошивку и ситуация изменилась-выбирает программу,блокирует замок и тишина!что изменилось?подскажите! |
| Dima700926 06/11/2010 13:27 |
Прошивка изменилась. ![]() |
| master.m 08/11/2010 20:56 |
прошивку залил оригинальную и по модели и по коду см!!!и что теперь сотворить?искать другую прошивку? |
| Воучик 08/11/2010 22:14 |
Сперва укажи код модели или платформу. Затем выложи прошивку. |
| cybe 08/11/2010 22:16 |
master.m, модуль Инвенсис? продуктовый напиши |
| master.m 08/11/2010 22:22 |
Candy C2 105-86 S 31000951 06051344,прошивка в лычке! |
| Воучик 08/11/2010 22:27 |
Прошивал проц или внешнюю епром?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 23:28 Прошивка не дошла! |
| vservice 08/11/2010 22:41 |
Воучик, Эт ты очем? в инвенсисе только проц без внешней епром |
| cybe 08/11/2010 22:51 |
vservice, есть там 24с02 |
| master.m 08/11/2010 22:52 |
в моей 24с04, попадались 24с05! |
| Воучик 08/11/2010 22:56 |
Пардон.. Модуль MDL.master.m, прошивка в личке.
А внешняя память на инвенсисе вот... |
| cybe 08/11/2010 22:58 |
34с04 ![]() |
| master.m 08/11/2010 23:02 |
24С046 К511 жаль нечем сделать фото! ![]() |
| cybe 08/11/2010 23:14 |
master.m, верю, верю! Это дал до кучи ![]() |
| vservice 08/11/2010 23:15 |
cybe, и что в этой 24с02? |
| cybe 08/11/2010 23:16 |
времянка ![]() |
| vservice 08/11/2010 23:17 |
насколько я помню, там хранятся текущие настройки?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 00:18 ну так про нее вообще можно забыть ![]() |
| cybe 08/11/2010 23:18 |
да
PS Давненько, мы же с тобой уже обсуждали эту тему ![]() |
| vservice 08/11/2010 23:23 |
помню. ![]() |
| Воучик 26/11/2010 21:46 |
Интересно,чем закончился ремонт? |
| Kurt76 30/12/2010 01:43 |
master.m, ты можешь конкретнее вспомнить,что прочитал прогер? До того как ты стал-прошивать?
И опять же если прогер написал что программ.прошло успешно,так какие вопросы к прошивке?
Хотя изначальное объяснение,что бегает индикация вверх-вниз..или не совпадает программа при выборе режима- это дефект селектора отдельно или впаяного на плату... ![]() |
| cybe 30/12/2010 09:14 |
покаж, что это такое на Канди |
| Kurt76 30/12/2010 23:15 |
cybe, "скошенная" плата инвенсис то место куда вставляется ручка программ на ПЛАТЕ
по смыслу ТОТ же-СЕЛЕКТОР.. что селектора-глючат начинают программы не выставлять,что тоже самое только теперь на плате.. (что не понятно).. ? |
| cybe 31/12/2010 00:07 |
Kurt76, ни хрена не понял какое имеет отношение какая-то "скошенная" плата к Candy C2 105-86 S... Для своих высказываний делай фото или скрин |
| Рифат 31/12/2010 07:09 |
| cybe 31/12/2010 09:28 |
grifat, оно сюда втыкается или есть другая морда у C2 105-86 S ? |
| master.m 02/01/2011 21:04 |
Проблема решилась!!!подошла одна из твоих прошивок!залил и все пошло!спасибо!!! ![]() |
