СМА Candy C2 105-86 S ошибкаРЕШЕНО!!!
master.m
22/05/2010 12:32
Доброго всем дня!помогите пожайлуста определить ошибку СМА Candy C2 105-86 S.ошибка показана на фото,присутствует не всегда,иногда стирает нормально,иногда меняется задана температура во время роботы,когда мигают два указаних индикатора,индикаторы температуры и отжима постоянно бегают снизу в верх.спасибо
wolf50
22/05/2010 12:56
А сколько раз мигают?
Viktor_67
22/05/2010 14:36
была похожая беда- решалась просто-кнопки обратно не отходили(плохая отливка морды) напильник в руки...в моем случае клинила"старт".посмотри
master.m
22/05/2010 20:11
wolf50 писал:
лично сосчитать не смог при мне работала но со слов клиента мигают постоянно.у кого есть киньте в лычку что за ошибка.для Candy есть коды но как определить на модели без дисплея?я с такими сма практически не работал(2 см за 6 лет).
master.m
27/05/2010 19:25
wolf50 писал:
12 РАЗ,что за ошибка Прошу помощи
тю
27/05/2010 20:01
Error 12 = Faulty Core Board and/or Wiring (INVENSYS).
master.m
27/05/2010 21:53
тю писал:
Ошибка 12 = Ошибочное Основное Правление и/или Телеграфирование (INVENSYS).-как понимать?в лычку если не трудно!спасибо
regiss
27/05/2010 22:00
master.m писал:
помираю со смеху!
Перевёл ты классно классно!
Перевожу : Неисправность основного модуля или обрыв связи (между модулями)...
cybe
27/05/2010 22:01
смех master.m, обмен хреновый
master.m
27/05/2010 22:05
regis2, спасибо.ошибки на русском есть в каталоге,забыл! Зеваю
master.m
06/11/2010 00:40
Хочу вернутся к старой теме.проблема тогда решилась заменой датчика температуры(коллеги из АСЦ сказали что в нем дело).проработал апарат 6 мес.а дальше тоже кино,приехал снова заменил д.т. отстирала 3 раза и за старое 12 раз мигает:Неисправность основного модуля или обрыв связи (между модулями)...- гласит код,но модуль то оден в верху только кнопки.В тест входить не хочет,сегодня залил новую(чистенькую) прошивку и ситуация изменилась-выбирает программу,блокирует замок и тишина!что изменилось?подскажите!
Dima700926
06/11/2010 13:27
Прошивка изменилась. голливудская улыбка
master.m
08/11/2010 20:56
Dima700926 писал:
прошивку залил оригинальную и по модели и по коду см!!!и что теперь сотворить?искать другую прошивку?
Воучик
08/11/2010 22:14
Сперва укажи код модели или платформу. Затем выложи прошивку.
cybe
08/11/2010 22:16
master.m, модуль Инвенсис? продуктовый напиши
master.m
08/11/2010 22:22
Воучик писал:
Candy C2 105-86 S 31000951 06051344,прошивка в лычке!
Воучик
08/11/2010 22:27
Прошивал проц или внешнюю епром?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 23:28
Прошивка не дошла!
vservice
08/11/2010 22:41
Воучик, Эт ты очем? в инвенсисе только проц без внешней епром
cybe
08/11/2010 22:51
vservice, есть там 24с02
master.m
08/11/2010 22:52
в моей 24с04, попадались 24с05!
Воучик
08/11/2010 22:56
Пардон.. Модуль MDL.master.m, прошивка в личке.
А внешняя память на инвенсисе вот...
cybe
08/11/2010 22:58
master.m писал:
34с04 голливудская улыбка
master.m
08/11/2010 23:02
cybe писал:
master.m писал:
24С046 К511 жаль нечем сделать фото! голливудская улыбка
cybe
08/11/2010 23:14
master.m, верю, верю! Это дал до кучи голливудская улыбка
vservice
08/11/2010 23:15
cybe, и что в этой 24с02?
cybe
08/11/2010 23:16
времянка улыбка
vservice
08/11/2010 23:17
насколько я помню, там хранятся текущие настройки?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 00:18
ну так про нее вообще можно забыть подмигивание
cybe
08/11/2010 23:18
да
PS Давненько, мы же с тобой уже обсуждали эту тему улыбка
vservice
08/11/2010 23:23
помню. смех
Воучик
26/11/2010 21:46
Интересно,чем закончился ремонт?
Kurt76
30/12/2010 01:43
master.m, ты можешь конкретнее вспомнить,что прочитал прогер? До того как ты стал-прошивать?
И опять же если прогер написал что программ.прошло успешно,так какие вопросы к прошивке? равнодушие
Хотя изначальное объяснение,что бегает индикация вверх-вниз..или не совпадает программа при выборе режима-
это дефект селектора отдельно или впаяного на плату... недовольство, огорчение
cybe
30/12/2010 09:14
Kurt76 писал:
это дефект селектора впаяного на плату
покаж, что это такое на Канди
Kurt76
30/12/2010 23:15
cybe, "скошенная" плата инвенсис то место куда вставляется ручка программ на ПЛАТЕ
по смыслу ТОТ же-СЕЛЕКТОР..
что селектора-глючат начинают программы не выставлять,что тоже самое только теперь на плате..
(что не понятно).. равнодушие ?
cybe
31/12/2010 00:07
Kurt76, ни хрена не понял какое имеет отношение какая-то "скошенная" плата к Candy C2 105-86 S... Для своих высказываний делай фото или скрин
Рифат
31/12/2010 07:09
улыбка
cybe
31/12/2010 09:28
grifat, оно сюда втыкается или есть другая морда у C2 105-86 S ?
master.m
02/01/2011 21:04
Воучик писал:
Проблема решилась!!!подошла одна из твоих прошивок!залил и все пошло!спасибо!!!
