ПММ Hotpoint-Ariston LFT 2294 А / HA - код ошибки 5
Ivan450
23/05/2010 22:00
новая, тока поставили, при первом же запуске - сначала набирает воду и через минуту начинает сливать... после чего останавливается, мигает индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. и на дисплее показывается цифра 5.
шланг слива поднят как и положено на высоту около 60 см.
вода в водопроводный шланге есть, это слышно при наборе воды
Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки №5?
Машинка новая, волнуюсь.......
Спасибо!!
alexu
23/05/2010 22:18
Ivan450, вызови по гарантии мастера,если проблема в подключении заплати ему за вызов и подключение,т.к. сам подключал,а если проблема в самой пмм то по гарантии дешевле будет ремонт
Ivan450
24/05/2010 07:13
Мастер загород 140км вряд ли выедет...
Узнать бы что за ошибка "5", может мелочь какая в подключении
Shadoweye81
25/05/2010 06:41
5- обрыв NTS, помогло?
regiss
25/05/2010 07:21
Shadoweye81 писал:
5- обрыв NTS,
Не ври !
Это новая платформа EOS, и ошибка тут совершенно не связанна с NTC бяка
Shadoweye81
25/05/2010 08:44
Точно, dea601, не туды посмотрел, олух.. Флуометр отсчитал 2 литра, а релюха не увидела, regis2, так?
regiss
25/05/2010 08:56
Shadoweye81 писал:
Так.
Shadoweye81
25/05/2010 08:59
улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 11:03
Ivan450 писал:
Делаем вывод- система не заполнилась водой. при втором включении ошибка должна пропасть,
regiss
25/05/2010 09:37
Shadoweye81 писал:
Обоснуй !
Shadoweye81
25/05/2010 09:50
Машина новая- бачок для соли пустой. объём его литра полтора. при первом включении пока он заполнится, релюха 2х литров не увидит. при втором включении бачок уже с водой.
vrybalkin
28/05/2010 20:34
помой фильтр, тонкой очистки.
телевизор
28/05/2010 20:36
vrybalkin писал:
ты это кому?
автора след простыл.....
шайтан
28/05/2010 20:40
vrybalkin писал:
ты вообще читал первый пост автора темы, или просто так пишешь что попало?
Ivan450 писал:
vrybalkin
28/05/2010 21:25
читай инструкцию.
vrybalkin
29/05/2010 23:17
шайтан,личку смотрел?
стирашкин
03/06/2010 11:19
Заливает воду и сразу сливает выдаёт ошибку 5 ? Ivan450 Вы смогли сделать ? Нехотелось бы новую тему создавать.
vrybalkin
03/06/2010 15:52
Стирашкин,смотри личку.
