СМА AEG 42260 (EWM2000) не стартует -РЕШЕНО- | |||||
| Spec 29/05/2010 13:38 |
Значит вот как все было. Привезли машинку с причиной что останавливается на стирке. Я посмотрел ошибку - Е52 (в сервис вошел кнопками Старт и двумя опционными) и программа приэтом не одна не стартовала. Я понял, что надо менять щетки. Так и было, поменял щетки, но машина не стартует. Все высвечивается, все клапана, насосы, двигатель, тэн в норме. Что самое интересно, что теперь в сервисный вхожу без кнопки Старт ТРЕМЯ опционными кнопками. Теперь сам себе не верю что входил в сервис с кнопкой старт. Да, замечу, что кнопку проверял, менял, прозванивал - ничего не помогло. Кнопка рабочая, цепь исправна.
Да, в тестовом двигатель работает как положено. |
| regiss 29/05/2010 19:10 |
Ну ну.... |
| Spec 29/05/2010 19:20 |
regis2, я просил не сорить на моих темах. |
| crush 29/05/2010 22:29 |
Spec,подкисли контакты на прессостатах |
| Spec 31/05/2010 14:10 |
crush, пресостаты в норме. |
| Spec 02/06/2010 13:08 |
Время от времени возвращаюсь к этой машинке. Ничего нового не обнаружил. Может есть какие то размышления? |
| Krokot 02/06/2010 15:03 |
Возможно, когда входили в сервисный режим в первый раз то изменили конфигурацию передней панели ( тоесть назначение кнопок). Для начала проверьте соответствие конфигурационного кода машинки (он находится на шильдике на модуле управления) и кода, который сейчас записан в памяти машинки. А затем выясните что за ошибка Е52 - и действуйте соответственно ошибке. |
| Spec 02/06/2010 16:07 |
Ввел коф. код, как не странно он был записан в памяти не так как на шилдике, но машинка всеравно не стартует.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:11 Может код не тот? Можна проверить код по модэли? На этой есть такой код AD5D982315C1C758 |
| тю 02/06/2010 16:15 |
CONFIG.,AD5D982315C1C758
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:16 Spec, сделаи тест ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:17 последняя ошипка какая? |
| Spec 02/06/2010 16:21 |
Уже никакая, а была Е52. Щетки на движке поменяли сразу, но машинка после этого не стартовала. Не понятно почему сбился этот код и почему не помога его настройка.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:45 Машинка тест проходит. Двигатель, оба насоса, тэн, все работает. Ошибка Е00. Вроде все нормально но чего то не хватает. Если поставить вопрос так - в каких еще случаях машинка может не включать Старт, учитывая то, что конф. код записан правильно? |
| Spec 02/06/2010 19:43 |
Достала меня эта машинка. Думал уже ничего ей не поможет. Вошел еще рас в сервис и просто для эксперимента сменил первый знак кода и хотел методом втыка запустить, но машинка выдала Е90. Нормально как для такой ситуации. Поставил обратно тот же знак и, я в шоке, заработала. Вывод? Даже не знаю в чем заключался этот глюк. Поломкой сложно назвать.
Вопрос решен, тема закрыта. Всем, кто принял участие здесь и в личной переписке - БОЛЬШОЕ СПАИСБО. ![]() |
