СМА Индезит IWSB 5105 CSI после грозы не включается. РЕШЕНО | |||
| Golan 29/05/2010 22:54 |
Аркадия
Все банально просто, гроза ветер, перехлест проводов и не включается (была в розетке). Сгорело все до блока питания, в нем все проверил, вроде дышит. Подскажите номиналы варисторов, перед входом сети. Там их два, маленький и большой. Лопнули не могу считать. Ну, в прочем, большой прямо на 220 стоит наверное на 240 В. А маленький не знаю. Если на модуль подам 220 без нагрузки, блок питания покажет выходные напряжения? Спасибо.[/b] |
| mas-ter 29/05/2010 22:59 |
Golan, Всё просто, а тема оформлена не правильно. Что значит маленький, большой - предлогаешь гадать По входу с варистором, как обычно 10 Ом |
| Мелиор 29/05/2010 23:08 |
mas-ter, вопрос был про варисторы, а не про резисторы
Golan, K275 |
| Golan 29/05/2010 23:11 |
Зато тему не правильно. А ведь mas-ter. Там тройная защита, варисторы и сопротивление, это я знаю. Первый варистор вроде понятно (просто Аркадия, серьезно первый раз) вольт на 240-275, а вот второй, может такой же. или на меньшее напряжение. |
| mas-ter 29/05/2010 23:14 |
Мелиор, Да, спать пора, но по такому вопросу ясно что он малейших познаний не имеет, и дальнейший ремонт может ..... а хотя пусть пробует. А резюк всё равно должен бахнуть, так хоть сравнит что поставил ![]() |
| Golan 29/05/2010 23:17 |
Крутая помощь, все пальцы гнете. Не переживай, разберусь, даже если не подскажут. |
| mas-ter 29/05/2010 23:18 |
Golan, Что ты понимаешь под словом 240-275 ?, на какое напряжение ты собираешься ставить варистор, а ?????? |
| Golan 29/05/2010 23:23 |
Спасибо. TVR 07431 Классификационное напряжение: 430 при токе,мА: 1 Рабочая температура, С: -40...85 Коэффициент нелинейности: - Температурный коэффициент тока(напряжения): - Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В: 275 Напряжение срабатывания на постоянном токе, В: 350 Максимальная поглощаемая энергия, Дж: 28 Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А: 1200 Исполнение: диск Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм: 7 Высота (длина) H(L), мм: 7 Особенности: для защиты от перенапряжений Ложись спать, спасибо за консультацию. ![]() |
| mas-ter 29/05/2010 23:27 |
Golan, Молодец ну так посмотри по цепи того, что другой, и сам поймешь. |
| Golan 29/05/2010 23:36 |
Усе порядок, просто сообразил. Это аналоги К275, просто другой корпус. Но все равно спасибо, когда нервничаешь, быстро голова работает. Пока не закрывайте, проверю отпишусь. Машинка у клиента. PS. Думал, что Мелиор меня так обозвал К275. Мелиор извини не заметил. Еще забыл спросить. Ребята, а это что? диод? По маркировке ни чего не понял. Что то вроде AJ38. Че за зверь? Фото с мобильника, извиняюсь за качество! |
| Golan 30/05/2010 07:33 |
Всю ночь просидел. Этот зверь вроде как 1000 вольтовый диод.
Ну и аркадия. Попробовал выдрать что нибудь из процессора, хрен! |
| максим 0203 30/05/2010 09:11 |
Golan, Зачем тебе этот диод -замени варисторы, прозвони и если нужно замени резистор и еще дроссель там по цепи стоит наверное труп ![]() |
| Golan 30/05/2010 10:57 |
Да все работает, а диод только для будущих гемороев хотел узнать.
Всем спасибо. Можно темку закрыть. |
| Мелиор 30/05/2010 11:40 |
Golan, в заголовке допиши РЕШЕНО и все дела
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 12:44
Новый вид профессиональных ругательств ![]() |
