ПММ Privileg 10400 нет слива | |||||
| makke 30/05/2010 23:24 |
Здравствуйте коллеги. помогите пожалуйста разобраться с данной машинкой, Priveleg Nr.8291 Produkt Nr. 066.918 4
не могу разобраться как работает слив воды, если правильно понял то понижением числа оборотов помпы. насос на слив включается, но воду не качает, она переливается в бак. отдельной помпы там нет, стоит один насос и хитрая конструкция в баке, все перебрал, все целое. |
| Dima700926 31/05/2010 10:18 |
Скорее, меняется направление вращнения. |
| Алесей 31/05/2010 10:39 |
Точно так. Хотя понижение оборотов тоже имеет место одновременно с направлением вращения. Теперь по теме. В это самой
Сразу сознаюсь было такое раза два три за всю практику. Мы тогда просто меняли основание ибо до этих поплавков добраться показалось проблематично. А машинки были дорогие и потому замена дна истерки со стороны клиента не вызвала. |
