СМА Bosch WOB 1600 BY ПОГОРЕЛИ ЭЛЕМЕНТЫ ! | |
| TeHnikkk 01/06/2010 11:03 |
Сма Bosch WOB 1600 BY FD7903000428 , погорели элементы на плате , и с обратной стороны дорожки . Закоротился симистор , ножка управление с выходом , в результате чего он стал в утечку , сгорели два резистора , и ни как не видать их номиналов полностью , остались только два цвета по бокам , серединка выгорела
Семистор родной стоял BTB15 700BAK , я поставил BTB16 700BW , резисторы поставил предположительно схожи с подгаревшими. Сейчас плату подключаю , выбираю отжим , двигатель делает пол оборота рывком и молчит , проводка , двигатель,реле проверил , возможно я не правильно подобрал резисторы либо дорожку не так соеденил , может у кого есть такая плата , подскажите ![]() |
| regiss 01/06/2010 13:06 |
Перед тем как создать тему, неужели так трудно воспользоваться поиском ?
Тема эта поднималась и я лично выкладывал фото данного участка модуля. Для особо ленивых сам найду и продублирую. Вот : |
| TeHnikkk 01/06/2010 14:21 |
regis2, ты меня конечно извини , но я и в самом деле не нашел ее ! Скинь сюда прямую ссылку если тебе не сложно , мне нужно и второй резюк глянуть , я только что еще разок пересмотрел весь архив фотографий модулей , я ее там просто не нахожу , и по темам смотрел , не вижу . |
| тю 01/06/2010 14:52 |
foto |
| TeHnikkk 01/06/2010 14:55 |
тю, премного благодарен !! Буду должен regis2, и тебе спасибо !
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 16:03 Споял по фотке все запустилось , вопрос решен ! Еще раз извиняюсь за невнимательность !! |
