СМА Ariston AVL 80 R не запускается РЕШЕНО
Dima700926
02/06/2010 14:53
Со слов клиента - сначала перестала стирать на обычной программе и они начали пользоваться другими программами. Так, по очереди, умерли все программы стирки и она перестала запускаться. Съездил мастер, периферию проверил. Все в норме. УБЛ рабочий. При нажатии кнопки СТАРТ она один раз моргает индикаторами стирки, затем начинает моргать индикатором замка. На УБЛ подается 180в (тестером меряли), но он не срабатывает. На модуле питание в норме, смотрел осликом. Грешу на прошивку. С лейбла переписали: Ariston AVL 80 R p/n 080284440150_51298_405315091. EEPROM - 24C64W6.
Старую считал Поником, в режиме 8 бит, как под даташиту на МС, получилось что-то мало похожее, в режиме 16 бит - более-менее. Как правильно? И поделитесь, плиз, рабочей прошивкой.
NEON
02/06/2010 17:36
Странные вы товарищи. как же УБЛ может быть исправен, если при подаче напряжения не блокируется? В розетке что смотрели? А УБЛ и от 150 срабатывает.
Dima700926
02/06/2010 20:08
NEON, раз пишу исправен, значит исправен. В розетке 230в, при прямом включении УБЛ срабатывает. 180в - измерения цифровым китайским тестером. Потому и пишу, чем меряли.
телевизор
02/06/2010 20:15
прошивка исправна.
TDA72
02/06/2010 20:15
А в розетке китайским тестером мерили ?
Dima700926
02/06/2010 20:20
Неужели два разных таскать? Вечером тестер линейщика в розетку ткнул - 1в разницы с симпатичным экземпляром. Показаниям можно верить.
телевизор
02/06/2010 20:26
Dima700926 писал:
я полагаю разные методы измерения.
где 180 это когда мастера мерят на разъёме замка без самого замка.
тогда сколько угодно покажет(для простоты скажу очень просто.утечка в симисторе. в реалии это не так.)
в спор не вступаю.
TDA72
02/06/2010 20:27
Ну тогда цепь УБЛ надо смотреть.
Dima700926
02/06/2010 20:30
Я об этом спрашивал, говорит, при подключенном замке мерял. Может, что-то с симистором или его управлением. Сегодня буду конкретно модуль смотреть.
телевизор
02/06/2010 20:35
а может таблетка элементарно не контачит.
возьми на заявку другой замок.
NEON
02/06/2010 20:36
Нужно было цепь нагрузить на ту же помпу к примеру и тогда мерять. тогда бы более наглядно было бы.Тогда китаец вольт тридцать показал бы и всё понятно.
Dima700926
02/06/2010 20:36
Да и не в УБЛ дело. Из-за него программы стирки не умирали бы одна за другой. Либо проц мертвец , либо в органах управления беда порылась. Вот и не знает модуль, что делать.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:38
Линейщик кроме родного два других исправных замка подцеплял - то же самое. И родной мне притащил. Он рабочий.
NEON
02/06/2010 20:43
Нужно было тогда принудительно замок перемкнуть и посмотреть что она скажет.
А так чтобы по очереди программы умирали это что то из области фантастики.
телевизор
02/06/2010 20:49
NEON писал:
а вот этого делать не надо.
линейные мастера так и норовят перемкнуть таблетку и отправить 42 ногу проца в аут.
NEON
02/06/2010 20:56
телевизор писал:
И почему же это? У меня аквалтис сейчас так маслает и вроде ничего не померло.
телевизор писал:
Сдуру можно многое поломать.
телевизор
02/06/2010 21:02
NEON писал:
телевизор писал:
телевизор писал:
ну если для себя лично то можешь и фазу к корпусу подвести. а для клиента нельзя.
NEON
02/06/2010 21:13
телевизор писал:
А это то здесь при чём? Методы поиска и локализации неисправности клиента не колышат. Это делается только для себя, для того чтобы быстрее найти где закопана собака и не тратить сутки на ремонт девайса.
Dima700926
02/06/2010 21:15
Фантастика или нет - посмотрим. Насколько я помню, при нажатии СТАРТ загораются индикаторы ВКЛ, замок и первой стадии выбранной программы. А там только ВКЛ горит и замок мыргает. Придется отправить парня еще раз - селектор смотреть.
максим 0203
02/06/2010 21:59
Dima700926, а при включении в розетку все индикаторы вспыхивают и гаснут? Или сразу горит индикатор "стирка" и замок?
cybe
02/06/2010 22:00
Dima700926, а перемычку не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 23:06
телевизор, я, на столе, вообще УБЛ не пользуюсь (если перемычкой, то проц не при делах остаётся. Только контроль вкл. замка). Чем меньше обвеса, тем быстрее определишься в модуле...
PS И ещё имеется всем известная причина мигания замка даже с перемычкой подмигивание
Dima700926
02/06/2010 22:33
cybe, я сам на этот адрес не ездил. С него модуль привезли. максим 0203, насчет вспыхивают - не знаю, но то, что не сразу горят - точно.
TYGRA
02/06/2010 23:20
NEON писал:
телевизор писал:
И почему же это? У меня аквалтис сейчас так маслает и вроде ничего не померло. телевизор писал:
а еще можно разобрать замок и посмотреть какие контакты замкнуть , а какие померять!!!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 00:24
телевизор писал:
а еще можно убл вскрыть и увидеть воочию какие конткты замкнуть , а какие проверить!
Dima700926
02/06/2010 23:30
О, совсем забыл сказать. УБЛ ни при чем, мастер его на месте разобрал и замыкал контакты. Не помогло. Сказал, щетки смотрел, в норме.
pome-sergei
02/06/2010 23:31
cybe писал:
Вот в этом случае я с вами полностью согласен.(EVO 2) подмигивание
Dima700926
02/06/2010 23:34
cybe писал:
Вот это можно чуть подробнее, не допираю. недовольство, огорчение
alexu
03/06/2010 00:19
Dima700926 писал:
чуть подробнее
похоже какому-то пистону пришёл конец (переодический)
NEON
03/06/2010 00:26
Dima700926 писал:
Мне почему то кажется что речь идёт о диодиках с сопротивлениями. На проблему с которыми и можно выйти перемкнув УБЛку на прямую.
alexu
03/06/2010 00:33
NEON, там мастер замыал контакты
Dima700926 писал:
хотя иногда лучше самому смотаться на заявку,чем играть в испорченый телефон
NEON
03/06/2010 00:37
alexu писал:
То что замыкал, не вопрос. Вопрос что из итого получилось и какие мастер сделал выводы?
alexu
03/06/2010 00:44
NEON писал:
вот и есть испорченый телефон один получил заявку,а линейщик отчитался,а "шеф" задал вопрос?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 00:51
NEON писал:
alexu писал:
вот бли досматрел, NEON,я такого не писал
vitalik723
03/06/2010 19:10
Dima700926, класно работаете! Просто жесть! смех
Dima700926
03/06/2010 21:21
vitalik723, клиент доволен, он не читает этот форум. улыбка
Рифат
04/06/2010 14:37
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.УДАЛЕНО
смущен Каюсь ,затупил. смех В мастерской два модуля EWO2 после местных "умельцев"--реле насоса вылетело,так переменяны все симисторы . сумашествие Вот на этой волне и писал.......
Dima700926
04/06/2010 16:20
Модуль EVO2. Симистор на рисунке. Фото с форума. Схема модуля и подключения уже не секрет.
Dima700926
05/06/2010 15:43
Сегодня сам съездил. Щетки, УБЛ, ТЭН, пресс, клапана, двиг, насос - все в норме. Сразу при влючении в сеть мограет индикатор замка. На кнопку ВКЛ - включается, выключается, на СТАРТ - мигают индикаторы этапов стирки, гаснут и продолжает мыргать замок. Питание в норме, шлейфы и проводка тоже, всю периферию звонил от модуля. На индикацию сигналы от управления приходят, до ножек проца проверил. Обмен по шинам есть. Нет управления на сим замка, нет реакции на "перелив" и принудительно закрытый УБЛ. В сети 224в. На столе кварц генерит, есть пачки импульсов в I2C, одинаковые по длительности в клоках и датах. Неужели проц умер или я чего-то недосмотрел?
cybe
05/06/2010 15:57
Dima700926, вроде как раньше разбирался... может жара так действует голливудская улыбка Проверял то, что особо и не надо, а там ещё имеется куча контроля. Надеюсь схему имеешь?
телевизор
05/06/2010 15:58
Dima700926, отправил в почту новую прошивку. попробуй залей её. чем чёрт не щутит?
хотя и твоя исправная.
Dima700926
05/06/2010 16:27
cybe, может и жара улыбка
Вот что смущает. Контроль замка и "перелив" - разные цепи. Одновременно навернуться вряд ли могли. Насколько я помню, в случае перелива помпа включается, даже если замок не блокирован, но точно модуль не помню, был ли он ЕВО2. И при нажатии СТАРТ, если команда принята, один раз мыргают все этапы программы, а затем остается включенным только текущий и машинка ждет блокировки УБЛ, а тут они один раз мыргают и гаснут все. И так при каждом нажатии. Модулей нет подкинуть, ни индикации, ни Евы. недовольство, огорчение
телевизор, спасибо, попробую. Хотя она здорово отличается. Не могла же родная так убиться.
Еще один вопрос. На столе при "переливе" он (в смыле - модуль) насос включить должен, если рабочий?
cybe
05/06/2010 16:40
Dima700926, какой перелив без блокировки?! Если хочешь посмотреть работу насоса, то вкл. пустой модуль на столе - F03
телевизор
05/06/2010 16:42
Dima700926 писал:
я тебе скинул свежее версию прошивки на твою модель.
по этому и есть разница.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 17:45
cybe писал:
да
но не на всех версиях проца.
если версия 2.74 то не будет F-03 а если версия проца 9.21 то F-03 будет показывать на столе без NTC
cybe
05/06/2010 16:58
телевизор писал:
...но не на всех версиях проца.
Честно говоря, особо не задумывался по-поводу вкл. пустого модуля (давно уж такое не делал), но действительно иногда не прокатывало. 2.74 на релюхе вижу постоянно, а вот 9.21 что-то не встречал или просто не обращал внимания хммм...
Dima700926
05/06/2010 18:31
На реле 2.74. Посмотрю, можно ли проверить без индикации.
телевизор
05/06/2010 19:21
Dima700926 писал:
непонял,причем тут индикация?
можно на столе и без перефирии.
Dima700926
05/06/2010 20:32
телевизор, лень напрягать мозги. Подскажи, как этло сделать. На индикацию завязаны все кнопки управления, даже если периферию подключу (она есть), как СТАРТ нажать? Как сам модуль проверить?
телевизор
05/06/2010 20:41
Dima700926, ну я считал что ты подключишь диагностический ключ.
я например на столе подключаю диагностический ключ и соответствующими программами проверяю перефирию.
Dima700926
05/06/2010 21:09
У меня нет ключа. Я ставлю периферию (обычно), включаю стирку и смотрю результаты. Если б кто поделился схемой и прогами (небезвозмездно, конечно)...
regiss
05/06/2010 21:44
Dima700926 писал:
Имей ввиду, что телевизор из компании профи РМБТ, которые эту прогу приобретали "официально" !
телевизор
05/06/2010 21:48
Dima700926 писал:
ну так есть желание купить,напишу где и у кого.
а почём договоришься сам.
а некоторый программы я получал по авторизации и распростонять не имею права(даже за любые деньги)
есть такой пункт в гарантийных обязательствах о нерапростронении собственности компании
Студент26
06/06/2010 21:22
Dima700926, управления на симистор замка не будет до тех пор пока не будет цепи насоса,перелив аналогично!
Dima700926
06/06/2010 21:32
Спасибо, понял, сейчас проверю.
alexu
06/06/2010 22:45
Студент26 писал:
не звезди.сначало проверь:сними с помпы клему, и вкл. сма и посмотри через сколько в ошибку уйдёт ЕВО-2
Dima700926
13/06/2010 18:15
Наконец-то клиент с дачи вернулся, забрали у него индикацию. Попробовал ее без силового модуля. Все как и должно быть - F12. С силовым, при убитой прошиве (залил от Люкса) - F9, с обеими новыми прошивами включается правильно, при нажатии СТАРТ - все по прежнему. Стал проверять глубоко - опорное напряжение гуляет, на ноге 431АС - 2.48в не шелохнется, на 56 ноге проца меняется от 3,14 до 3,44в, на 55 ноге меняется 3,73-3,79в. Отключил опорное - запустилась, загорелся диод ОСНОВНАЯ СТИРКА и тишина, на ногах 55,56 напруга поднялась до 3,75 и 3,87 соответственно, начал откидывать периферию, только пресс увидела - F10. Подал опорное через 1к резюк (штатный - 4,7к), стало 2,76, но запускаться перестала. Поставил родной, в цепи 55 ноги кинул 1к на "+5в" - включилась так же как без опорного, на 55 стало 3,34-3,44в. Понятно, что проблема в проце. Или я что-то недосмотрел или не догоняю? И можно ли это победить без замены проца или модуля, не могу найти замену? недовольство, огорчение
Dima700926
02/07/2010 08:57
Если кому-то интересно. Клиенту новый поставили, старый нам подарили. Сейчас руки дошли до него, подал напрямую опорное, на 55 ногу напрямую +5в - заработала, собака, была возможность проверить.
