РЕШЕНО СМА Ariston AVTF109, не запускается | |||||
| Anjey 02/06/2010 22:25 |
Здравствуйте коллеги.
Сма Аристон avtf109, при включении в розетку загорается дисплей, все показывает, но машинка реагирует только на переключение селектора программ, на все остальные кнопки, в том числе питание и старт, не реагирует. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| максим 0203 02/06/2010 22:28 |
Anjey, что нибудь проверял, или только на дисплей смотришь? |
| Anjey 02/06/2010 22:39 |
Проверить еще не успел, только снял модуль и завтра хотел им позаниматься.
С такой бякой столкнулся в первый раз, поэтому хотел узнать откуда начинать раскопки. |
| TOLIBAN 02/06/2010 22:58 |
Anjey, Начни с кнопки питание. |
| максим 0203 02/06/2010 23:07 |
| ol2005 02/06/2010 23:49 |
Когда одна из кнопок западает, как правило, остальные перестают работать. |
| Anjey 03/06/2010 19:02 |
Кнопки проверил, все ок! |
| телевизор 04/06/2010 20:51 |
тогда сливай прошивку. мы на неё поглядим. |
| Bakut 04/06/2010 21:45 |
Я чтото не понял, машинка реагирует только на селектор программ? А УБЛ проверил? Чего уж так прям плата и раскопки в ней? |
| максим 0203 04/06/2010 21:50 |
Bakut, а причем УБЛ если не работают кнопки выбора оборотов отжима и температура(я так понял из поста автора) |
| KOSTAJ12 04/06/2010 22:14 |
Anjey, похоже всетаки правol2005, кнопки надо заменить на заведомо исправные, бывает, что текут. |
| Parovoz 05/06/2010 08:15 |
Недавно столкнулся с такой же проблемой на AVTF 104. Включаю, селектор выбирает, старта и т.д. нет. Кнопки проверил-всё в порядке. Модули тоже. Один раз при включении на дисплее подморгнула индикация отжима. Тупо поменял все кнопки (на новые, а не б\у) и машина пошла с пол-тыка. Хотя тестером кнопки показывали, что полностью рабочие. Видно окислились. Попробуй, кнопки недорогие, а в этих машинах они часто страдают от влаги. |
| телевизор 05/06/2010 16:21 |
а можно и так. отпаять все кнопки и припаять только одну. посмотреть,реагирует? потом подпаять другую. и так далее..... |
| Anjey 07/06/2010 21:41 |
Огромное спасибо всем за участие!
Действительно кнопки судя по тестеру хорошие, но при замене на новые, машинка пошла. Всем большое спасибо. Тему закрываю. |
