СМА LG F1 222 SDR, не включается, индикации нет совсем. | |
| 21Sasha12 06/06/2010 08:16 |
Первый раз пытаюсь оживить модуль без видимых повреждений. На плате индикации, второй от края шлейф, 4(звонтся до кнопки пуск) и 12 контакт(звонится через D и R до кнопки пуск), при не замкнутой кнопке пуск 3-4 v, при замкнутой 6 v. На силовой плате, на большом электролите 295 v. Прошу у ветеранов помощи без прямых указаний, или в личку, в каком направлении дальше двигаться. Силовую плату доставал очень аккуратно. Трещин не видно. Все, что пытался проверить, в пределах 5% от номинала, предохранитель целый. Плата индикации покрыта шеллаком, или какой-то другой черной краской. Все, что можно, пропаял. Ответьте, пожалуйста, на дурацкий вопрос: питание процессора идет через кнопку пуск или нет? К комментариям готов, так что можете не стесняться, все равно модуль нести некуда, а заказывать долго. |
| cybe 06/06/2010 09:02 |
21Sasha12, что за техника? Исправляем название темы |
