см samsung F 1043 не блокирует люк | |||
| graf romanov 06/06/2010 09:29 |
Доброго дня васем. Проблема такая см samsung F 1043 не блокирует люк. Тоесть запускаю машинку она включается на сикунд 5 при этом лампочка блокировки люка не загорается она сливает воду и пишит door и всё. Замок при этом блокируется. Замок подкидывал замыкал на прямую ничего. Питание с симмистора на замок идёт. думаю может с процем чего? |
| телевизор 06/06/2010 10:40 |
ты пишешь что ремонтируешь машинки. как?
там цепочка из 5 деталей до проца. прозвонить лень? или охота так . сопротивление R** номиналом примерно 300 ком заменить. и думать не надо.кто то решит проблему а ты получишь доход.? стрёмные пошли мастера. слов нет. |
| graf romanov 06/06/2010 17:24 |
Если бы все были такие умные как ты то этого форума небылобы!!! А резисторы все целые!!! |
| viktor2203 12/06/2010 11:44 |
У тебя проц не видет что замок закрыт проверь цепочку примой и обратной связи , и если это не поможет то может быть проблема с прошивой плохо что ее зашиват прямо в проц но это реально эти проци прошивают и еще проверь заменя микруху уселитель сигнала по этой цепи потому что пред процом сно чало она стоит и если сегнал не проходит то проц и не видет . |
| xarl 12/06/2010 14:42 |
viktor2203, то, что ты написал всерьез? |
| телевизор 12/06/2010 17:22 |
у входа в проц 5 вольтовый уровень. куда мил человек ты собрался усиливать сигнал.? если есть уровень,то хана процу. если нет уровня ,то искать почему его нет. и всё. и не надо придумывать небылиц о том,чего не знаешь. положил кусок схемы. смотри на 33 ногу проца чего приходит. |
| максим 0203 12/06/2010 21:24 |
Блин, простите за флуд, но ничего не понимаю viktor2203, здесь ты даешь советы по перепрошивке проца и прочей лабуды,а в своей теме ты спрашиваешь что такое КА Ты случаем не переработался? |
