СМА Bosch WAS24440OE/05 Не реагирует на кнопки | |||
| Мелиор 07/06/2010 13:11 |
Программа выбирается, на индикаторе горит то, что выбрано, но ни на какие кнопки не раегирует. Питание на проце есть. У кого есть опыт борьбы с этими модулями? Если нужно сделаю фото модуля |
| rafaell 07/06/2010 13:36 |
А замок как себя ведёт? И ошибку не выдаёт? Подождите минут 10 должон показать F16 |
| шайтан 07/06/2010 13:41 |
Мелиор, похоже на FATAL ERROR, сбрасывается входом в тест ( у тебя есть мануал на эту модель ) ![]() |
| rafaell 07/06/2010 13:52 |
Не внимательно прочёл, упустил что не реагирует на кнопки. У меня была подобная проблема заменил модуль (была гарантия). Много искал по форумам и вычитал что надо завершить начатую программу, т.е сма стирала вырубили электричество, другие утверждали что после простоя не включённой машинки около недели она ожила, ни чего это мне не дало. Пришлось заказывать модуль и менять его, к сожалению слить прошивку начальство неразрешила. Вот.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 15:00 Очень интересно как он войдёт в тест если у него кнопки не реагируют? |
| шайтан 07/06/2010 14:01 |
В мануале все написано ![]() |
| Мелиор 07/06/2010 14:06 |
Спасибо за ответы. Потом отпишусь |
| rafaell 07/06/2010 14:20 |
А случаем он не на детском ключе застрял? |
| Мелиор 07/06/2010 15:27 |
шайтан, спасибо!!!
Как ты и говорил ![]() |
