СМА LG WD-1245F. Ошибка LE. | |||
| teres_vl 08/06/2010 06:50 |
СМА LG WD-1245F. Не включается. БП не выдает напряжения. Выпрямленное сетевое напряжение- присутствует, транзистор преобразователя-целый. Желатин в районе радиатора потемнел и превратился в кисель. Некоторые контактные площадки от этого окислились. Желатин убрал, площадки пропаял. Далее для поиска неисправности нужна схема блока. Если у кого имеется- поделитесь. Готов к любым комментариям. |
| Alton56 08/06/2010 09:17 |
И что для этого нужна схема?Проверь по цепочке все элементы. |
| simistor67 08/06/2010 15:20 |
Схем однозначно не найдёшь,а вот по цепочке точно вычислишь.Проверяй омные сопротивления.Пропаяй релюхи.Удачи!!! |
| teres_vl 09/06/2010 13:07 |
Клиент торопит. Нашел Б.У. модуль, работает. Этот буду ковырять в свободное время. Всем спасибо за советы. Тему помечаю "ОТЛОЖЕНО". |
| teres_vl 15/06/2010 17:37 |
На днях вернулся к ремонту модуля. Работу Б.П. восстановил - стабилитрон ZD1 оказался в утечке, причем тестером- звонился нормально . Затруднение вызвал подбор аналога.Стабилитрон- SMD в цилиндрическом корпусе (типа SOD-80), маркировка- цветовая. Имеются 3 полосы: красная, зеленая и белая. Все полоски- одинаковой толщины. Подбирал экспериментально. За критерий нормальной работы блока выбрал напряжение, приходящее на обмотки реле (+12V). Получилось U стаб. 15V. При этом на релюхи приходит ровно 12V. Договорился с клиентом на одноразовое "подкидывание" блока. Машинка включается, программы выбираются, все работает, кроме двигателя. В режиме стирки- никаких ошибок не выдает, но и двигун не работает. Если включить на отжим- через секунд 10 выдает "LE" (значение-знаю). Может поболее стабилитрон воткнуть или драйверу двигателя хана ? Название темы- исправил. |
| максим 0203 16/06/2010 12:23 |
teres_vl, LE может и от пониженного напряженния выскакивать.А вообще ищи непропай где-то ![]() |
