(Решено) сма zanussi fe 1014n код ошибки | |||
| Wycheslav 08/06/2010 11:09 |
код ошибки ? |
| Рифат 08/06/2010 12:35 |
Это вопрос? Или констатация факта? |
| wasilij 08/06/2010 12:43 |
Wycheslav, е 68.grifat, это у него факт ![]() |
| Wycheslav 08/06/2010 19:51 |
wasilij, 0110 1000 |
| virmeshter 08/06/2010 19:56 |
Wycheslav, Тут не предполагать надо,а замерять или заменять
Вот что ПОИСК дал: http://monitor.espec.ws/section7/topic148544.html ![]() |
| Wycheslav 08/06/2010 20:11 |
ооо |
| Мелиор 08/06/2010 20:41 |
Wycheslav, а почему ты вообще решил, что это ошибка? Горят индикаторы выбранных режимов. Нажимай старт и стирай |
| Wycheslav 08/06/2010 20:46 |
Мелиор, |
| crush 08/06/2010 21:08 |
Wycheslav, входи в тест и читай ошибку.На картинке - то,о чем написал тебе Мелиор |
| Мелиор 08/06/2010 21:15 |
| TDA72 09/06/2010 19:47 |
Недавно такое делал. Тоже думал индикаторы хода программ, а оказалось Е 68. Ибо молчала как рыба после пуска. Да и после старта должен загорется только один индикатор из восьми. |
| regiss 10/06/2010 06:55 |
Серъёзно ? На платформе EWM2000 ошибка Е68 ??? |
| TDA72 10/06/2010 07:44 |
Да тоже FE 1014 была. Включите такую машинку и посмотрите сколько индикаторов будут гореть после пуска. Хотя самому интересно .... один или несколько ??? |
| allfat 10/06/2010 08:20 |
ты уже обздался по полной спрашиваешь не понятно о чем.Тебе уже писали-войди в сервис и см.ошибку.
68 ошибки нет в этой платформе,это совсем другая песня. |
| regiss 10/06/2010 16:06 |
По моему ты меня держишь за лоха.....Ибо данная ошибка (Е68) появилась в платформах EWM только начиная с семейства ENV06 (т.е. EWM1100, EWM2100, EWM2500 и т.д.....) |
| Wycheslav 15/06/2010 20:37 |
Решено ! |
| pome-sergei 15/06/2010 22:15 |
Так какую она выдавала ошибку в тесте ? |
| Wycheslav 15/06/2010 22:32 |
| regiss 15/06/2010 22:37 |
Wycheslav, ты "куришь", или как ??? ![]() |
| Wycheslav 15/06/2010 22:41 |
о! |
| Мелиор 15/06/2010 22:46 |
Все удалисть могу только я. А ты не кипятись, а поясни, что ты имеешь в виду под 1110 |
| Wycheslav 15/06/2010 22:59 |
ооо |
| regiss 15/06/2010 23:09 |
Тема только для мусорки......
Через меня прошло около сотни EWM2000, но такого "ужастика" - не встречал..... |
| Wycheslav 15/06/2010 23:11 |
Всё удаляю и оставляю знаки препинания !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 00:16 |
| pome-sergei 15/06/2010 23:23 |
regis2, ![]() |
| Wycheslav 15/06/2010 23:23 |
regis2, Факт у меня в хрустящих купюрах в кармане ,хоть и в мусорке !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 00:25 pome-sergei, ![]() |
