(РЕШЕНО) СМА Indesit WIE 87 - подано 2 фазы | |||||
| manyil69 08/06/2010 16:13 |
Доброго времени суток.
Машина не работала, но сетевой шнур был в розетке; ветер - обрыв проводов - подано на питание 2 фазы. На блоке управления (С91370029635634 ; 215009137.00) выгорело: - без следа Q9 на плате рядом с RV4 - нужен аналог или ВАХ, а если он однотипен Q11 и Q12 - то не надо; - без следа RV3 на плате между R21 и R20 - (KVR или NTC)??; - без следа, судя по всему smd конденсатор на плате возле U8. Желательно бы схему. Спасибо |
| Мелиор 08/06/2010 18:20 |
manyil69, а в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html разве нет такого модуля? |
| Vehfljdbx 08/06/2010 21:03 |
manyil69, Q9 однотипен с Q11 bQ12 / конд.VE07 2750 TК последний знак не разберу.конд.планар не могу сказать:не под рукой изм.ёмк. |
| manyil69 09/06/2010 13:43 |
[quote="manyil69"]
уже легче - спасибо. завтра подкину на машину - отпишусь ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 14:50 ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 14:51
Мелиор фото я видел спасибо, а вот прочитать номиналы не вышло |
