СМА Indesit WIL 102 не включается | |||||
| spels56 16/06/2010 20:20 |
Если набрать программу запустить,машина молчит
может у кого схема есть . Ребята что можете подсказать |
| valna 16/06/2010 20:50 |
Такой модели нет. |
| Bakut 16/06/2010 20:51 |
Нужно правильно оформить тему. Бренд, вид техники, да и модель написана с ошибкой наверно? Вобщем как то несерьезно все это |
| максим 0203 16/06/2010 21:26 |
valna, Bakut,мужики есть такая модель spels56, модуль случаем не low end? Поподробнее опиши что делал,где мерял! |
| Мелиор 16/06/2010 21:39 |
ARCADIA |
| spels56 16/06/2010 22:02 |
Она сначала совсем не включалась, проверил блок дохлый
варистор убрал , восстановил обрыв подал 220 на мс 3.3v приходит, установил на место, набрал прогу ноль эмоций, а вот потом попробовал с дверцей когда закроешь малый залив воды и стоп машина до перенапряги напряжения хозяин говорил бывало не запускается стукнешь в район замка начинается залив воды схемы на машинку нет . А названием меня запутали завтра я скину фото блока |
| crush 16/06/2010 22:08 |
spels56, ну и как ты думаешь,что у тебя будет работать ,если приходит только 220 и 3.3в? |
| spels56 16/06/2010 22:25 |
Нет ты меня запутал.??? Прога набирается
А дальше молчок ??? |
| crush 16/06/2010 23:10 |
spels56, тогда распутывай : 3.3 в где намеряно? |
| телевизор 17/06/2010 06:09 |
а лучше вызови мастера. |
| spels56 17/06/2010 06:38 |
Включаешь машинку, устанавливаешь программу
Пуск, а она не каких эмоций, но если при открытой Дверце набрать программу нажать пуск и закрыть дверцу Произойдет залив воды малый и снова стоп машина |
| Bakut 17/06/2010 10:28 |
Проверь остальные варисторы по модулю.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 09:28 A на отжим идет? |
| телевизор 17/06/2010 12:34 |
а кот нибудь знает,чего ремонтируем?
EVO-2 или ARCADIA ? |
| максим 0203 17/06/2010 13:24 |
телевизор, Мелиор, выше писал модуль ARCADIA |
| телевизор 17/06/2010 13:31 |
1 прошить модуль.
2 заменить модуль |
| spels56 18/06/2010 00:44 |
Привет! Если новый модуль купить его под машинку
прошивать или нет? |
| телевизор 18/06/2010 06:11 |
конечно. а у тебя есть чем? могу добавить что оборудлвание для прошивки твоего иодуля стоит дороже,чем сама машинка. тогда напрашивается результат. обратится к мастеру,который знает как это делается и имеет для этого оборудование. |
| spels56 18/06/2010 11:29 |
Привет! Вот так нас …… пять тыс за модуль да поездка
4тыс, а машинка 13т стоит |
| телевизор 18/06/2010 12:27 |
сочувствую. |
| spels56 18/06/2010 13:22 |
Телевизор по теликам опыт большой ? |
| телевизор 18/06/2010 13:49 |
начинал с Сигнала-2 |
| spels56 18/06/2010 14:14 |
GORIZONT 51CTV-664-1-12M
на изображении вертикальная полоса после минуты работы раскаливается транзистор, BU808D строчной детали проверил, напряжение питания на ТДКС подается 114v схемы на данную модель нет ? мы првда не в том форуме |
| Krokot 18/06/2010 14:33 |
spels56, для начала проверь замок. Если он рабочий тогда нужно проверить цепь управления замком. Если и она рабочая тогда просто перемычкой на плате смоделировать закрытый замок. |
| spels56 18/06/2010 14:47 |
Спасибо проверю, а замок блокирует дверцу. |
| телевизор 18/06/2010 15:03 |
а вот этого не делай. я уже много писал про это. или замыкай через секунд 4-8 от включения кнопкой пуск. ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 16:04
это не в этой теме. есть раздел ТЕЛЕВИЗОРЫ. |
