СМА Bauknecht WT 890 C Turbo Electronic,стартует | |||
| master.m 16/06/2010 23:15 |
Доброго времени суток!СМА Bauknecht WT 890 C Turbo Electronic стерлись щетки на движке,заменил - теперь движок на всех программах сначала стартует потом крутит,реверс есть.тахо и его обвязку прозвонил,хотя есть один непонятный для меня элемент на плате(на фото),программатор стоит от siemens,там тоже все хорошо.симистор поменял,подкидывал другой движок,ничего не меняется! ![]() |
| vlanga1 16/06/2010 23:26 |
В чем вопрос, собственно? |
| virmeshter 16/06/2010 23:41 |
master.m, этот элемент катушка с герконом(вроде реле)
В каком смысле "стартует"? |
| master.m 16/06/2010 23:46 |
три раза кратковременно запускается двигатель на высоких оборотах(как при оборваном тахо)потом плавно крутит |
