сма INDESIT - WIA100 - не стирает (РЕШЕНО) | |||
| makeym 19/06/2010 21:20 |
Привет мастерам данного раздела!
Машинка набирает воду - делает пол оборота - встаёт - сливает воду и всё! Тэн живой. Подскажите с чего начять - что проверять. Модуль у меня - фото модуля прилагаю
Не пинайте - в стиралках опыта совсем не много(а учится ни когда не поздно) |
| KOSTAJ12 19/06/2010 21:29 |
makeym, похоже нет сигнала с таходатчика. проверт колодку двигателя, разъем на модуле от движка. |
| Мелиор 19/06/2010 21:38 |
makeym, ну как пинать обладателя такой аватарки
Фото модуля отличное! Выложи еще фото с обратной стороны в таком же качестве |
| alexu 19/06/2010 21:38 |
KOSTAJ12, когда с тахо нет сигнала обычно ошибку показывает,а здесь кроме проверки тэна ничего,остаётся заварить кофе и поискать бубён |
| makeym 19/06/2010 21:59 |
alexu, диоды мигают(сам не видел)-вот тока какие и как - хозяйки не было дома а хозяин нихрена не понимает и даже подключить не может.
В понедельник отпишусь по ошибке alexu, завари кофе и поищи бубен - он мне похоже пригодится
Всем спасибо - в понедельник отпишусь ![]() |
| KOSTAJ12 19/06/2010 21:59 |
makeym, модульвозможно нипричем СМАв сборе копать нужно |
| makeym 19/06/2010 22:05 |
KOSTAJ12, канечно соберу - иначе как ошибку посмотреть - если таковая будет.
Спасибо! |
| alexu 19/06/2010 22:17 |
вот в чём прелесть нашей работы(редко хозяины знают о проблеме своих помошников),но всё таки ошибку бы узнать и легче было бы искать проблему |
| MYTJA 20/06/2010 22:01 |
indesit wisl85x ex. При включении кнопки питания, при закрытом люке, включается режим отжима и работает насос, без остановки.При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться и через 3 сек. тоже самое. При нажатии кнопок выбора функций--остановка. Нет световой индикации программ,кроме питания. |
| максим 0203 20/06/2010 22:07 |
MYTJA, чего в чужую тему залез создай свою ![]() |
| makeym 21/06/2010 13:42 |
Привет всем! Сегодня собрал машинку - колодку на двигателе проверил - включили - машинка на пару секунд включила набор воды и выключила - тут же включился слив и такая индикация(красный диод мигает раза 2 в секунду - а зелёный 1 раз в секунду) - барабан даже не дёрнулся !
Фото двигателя в архиве - покажите - где тахогенератор (если канечно проблема в нём) и возможно ли его проверить? |
| максим 0203 21/06/2010 14:12 |
makeym, Ошибка -01 Тахо не причем, проблема в цепях мотора! |
| makeym 21/06/2010 14:22 |
максим 0203, то есть - мотор нахпомойка? или в блоке управления? |
| ol2005 21/06/2010 14:38 |
Сначала проверить разъем на моторе. |
| makeym 21/06/2010 14:45 |
разъём на моторе сегодня проверил! |
| ol2005 21/06/2010 14:51 |
А жгут проверил? |
| Shadoweye81 21/06/2010 14:51 |
makeym, ага, точно, есть такой блок. и совсем не дорого... ![]() |
| makeym 21/06/2010 14:53 |
на обрыв проверил - от модуля до движка! нормально! |
| Shadoweye81 21/06/2010 14:53 |
можно в личку. завтра посмотрю |
| makeym 21/06/2010 14:54 |
какой блок? |
| Shadoweye81 21/06/2010 14:54 |
143067
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 16:55 фото в архиве в первом посте |
| makeym 21/06/2010 15:01 |
Shadoweye81, а с чего ты решил что именно в нём дело - а не в моторе?
Да блоки обычно ремонтирую - кроме замены процов(который раком на плате стоит) ![]() |
| Shadoweye81 21/06/2010 15:06 |
Ты же написал, что проверил мотор, проводку и в электронике сечёш. значить цепи до проца должен был проверить.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 17:06 город какой? |
| makeym 21/06/2010 15:27 |
Shadoweye81, ты посты читаеш? мотор я не проверял! (да и не знаю как) - в электронике (и в бытовухе разберусь чё откуда и куда - тока нет схемы данной машинки)
Shadoweye81, - я не по бытовухе - а потому прошу помощи, а ты сразу блок - этот ещё проверить надо! Люди у кого есть схемка блока - скиньте - можно в личку! |
| KOSTAJ12 21/06/2010 19:11 |
makeym, Личка |
| makeym 21/06/2010 20:48 |
Вот - мож кому пригодится!
Качество не очень - но я и такому был - бы рад! - если б дали! Всем спасибо - особенно тем - кто действительно ХОТЕЛ памоч и памог!!!! KOSTAJ12, тебе - отдельное спасибо!
Щас схема есть - совсем другое дело!
P.S - У вас тут не разбежались - схемками помоч ! ![]() |
| makeym 21/06/2010 22:18 |
Вот здесь - К.З.
Управляющий G. на массу А1. - подскажите - о чём это говорит? |
| xarl 21/06/2010 22:32 |
| makeym 21/06/2010 22:36 |
xarl, а по делу? |
| xarl 21/06/2010 22:48 |
makeym, занимаясь ремонтом нельзя задавать такие вопросы.
А по делу , что означает К.З.? Ноль? Или малое сопротивление? Чем проводились измерения, на каком пределе? Сомнения имеются... |
| Dima700926 21/06/2010 22:49 |
makeym, это говорит о том, что ты чего-то недомерял. Какое там сопротивление по прибору и каким прибором мерял? |
| makeym 21/06/2010 22:55 |
xarl, сопротивление между G и A1 - около 3 ом.
Сомнения по поводу - с чего бы это - мотор случаем тут не при делах? или из-за чего так бывает? а то поставлю новый а причина не устранена!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 23:57 а скока должно быть? |
| Dima700926 21/06/2010 22:59 |
Когда звонил, надо полагать, выпаивал. Тогда замени, деталь-то копеечная. |
| xarl 21/06/2010 22:59 |
3 Ома-это мало. Имеются сомнения в моторе-проверяй мотор.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 00:04 makeym, я что то не въезжаю... Как тогда понимать это?
| makeym 21/06/2010 23:04 |
Ну это само сабой! А вот про матор - как проверять - обмотку якоря и статора на сопротивление? |
| Dima700926 21/06/2010 23:11 |
Включи напрямую. |
| makeym 21/06/2010 23:14 |
xarl, я в своей жизни всего три блока сделал - один по питанию,второй сигнала подтверждения закрытия замка небыло, и лыжовый выгорание релюх - вот и всё - с семисторами пока дел не имел! вот и весь мой опыт! моторы - я канечно менять не собираюсь а вот всё что можно сделать в электронике - за то и берусь - и людям так-же объясняю и ваще за машины берусь неохотно(слабо сказано) - потому как все углы обассат! а обассат потому как ближайший сервис в 90км!
Иваще люди думают если делаеш телики - то можеш и холодильник починить - сделал одну машинку другу и понеслось!микроволновку - и понеслось! ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 00:20
если не трудно - это как? |
| xarl 21/06/2010 23:24 |
Ладно, проехали... Разбирайся. |
| Dima700926 21/06/2010 23:26 |
makeym, да вы, я вижу, переработались сегодня. ![]() |
| makeym 02/07/2010 12:52 |
Здрасти всем! Двигатель оказался целым. Семистор поменял - изминений ноль - сгнала на управляющем электроде нет - резюки до субмодуля в норме. Заменил блок управления - машинка заработала!!! Всем спасибо!
Отдельное спасибо - ol2005, KOSTAJ12, reanimaster, ну и за - модуль - Shadoweye81 ![]() |
| Shadoweye81 02/07/2010 13:03 |
makeym, За всегда пожалуйста, обращайся. ![]() |
| makeym 02/07/2010 13:07 |
Shadoweye81, спасибо - если что канечно обращусь! ![]() |
