СМА Indesit WIA 102 не работ. напряж, прош, в норм. - решено
Geka2000
26/06/2010 09:39
Пережила попадание молнии в сеть, но после того как в сети появилось 380, все таки сгорела, пришла ко мне после ремонта другим мастером, все что в ней сделано это заменен электролит по входу, резистор и варистор.
Напряжения питания 12 и 5 вольт есть, при включении начинает щелкать клапаном забора воды с периодичностью 1-2 сек, подозреваю что могла слететь прошивка, или цепь синхронизации с 50 герц, подскажите как ее отыскать...
Я проверил все резисторы на главной плате, на соответствие номиналов, различий не обнаружено, диоды тоже целые...
наклейка на плате процессора
P\N 6400002800
sn:064653146RoHS
наклейка на основной плате
CODE: 210180041/02 SW: MainVer 8.5.80
S\N 611190918 RoMS UIVer 2.5.0
Сам модуль EDT0095.6 LOW END
Geka2000
28/06/2010 22:34
Ребята выручайте, подскажите куда копать, выкладывал прошивку на всеобщее обсмотрение, сказали нормальная, проверил цепи помпы как мне говорили, все целое, мне даже пришлось принудительно перемычкой включать ее чтоб откачать воду. машинка стоит на месте при включении питания, на кнопки не реагирует, хотя на них 5 вольт присутствует, а при закрытии дверцы и включении замка начинает дергать клапан воды, короткими толчками набирает воду, хотя никакой программы не выбрано, светодиоды молчат, плата процессора думаю что жива потому как стабилизатор питания и ЕЕпром живы, под подозрением микросхема на основной плате 36902GA03TPV LED2.5.0 где можно достать такую у нас в Украине???
Geka2000
02/07/2010 20:30
проверил pin7, по идее это шина RESET. На нем 0в, а хотя должно быть 5в, плата лежит на столе подаю 220 и замыкаю перемычкой замок, пытался нажимать на кнопку включения тот же эффект
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 21:31
ах да питание на микросхему pin5 приходит.
Dima700926
02/07/2010 20:38
Так и проверь, почему там 0, а должно быть +5в.
Geka2000, ты зачем из лички сюда перетаскиваешь, не спросясь? бяка
Geka2000
03/07/2010 10:11
Не ребята мне нужна микросхема U5. я вчера всю ночь просидел с осцилом, и выяснил что весь бок именно в ней, она садит шину I2c и поэтому контроллер основной не может считать Еепром и стартовать нормально, я как только откинул от нее шину, по осцилу увидел короткий обмен инфой с памятью, и на 7 ноге появился сброс, и через некоторое время, даже щелкнула какая то релюха, чего не происходило ранее....
телевизор
03/07/2010 10:38
Geka2000, под рукой нет такого блока. скажи,что такое U5 ?
cybe
03/07/2010 10:44
Не разу не встречал, чтоб индикация на лов инд дохла
телевизор
03/07/2010 10:46
cybe писал:
аналогично.
все на платах менял а индикацию НИКОГДА.
А я уже ему писал:
Geka2000, на кой ляд она тебе нужна? Что с машиной?
Geka2000
03/07/2010 12:18
телевизор писал:
это микросхема индикации, 36902GA03TPV LED2.5.0
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 13:19
xarl писал:
А я уже ему писал:
блин я устал, доказывать сдохла она!!!! садит шину данных, нет генерации на кварце, а без нее работает, только понятное дело нет индикации и программы не выбираются
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 13:25
вот кусок схемы где она задействована
cybe
03/07/2010 13:57
Geka2000, перемкни 6 и 7ноги и получишь генерацию
Geka2000
03/07/2010 14:00
хватит меня за дурачка считать, я замыкал +5 вольт на 7 ногу, и у меня БП в перегрузку ушел, что теперь скажеш? может еще че перемкнуть???
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 15:03
пипец, кристал пробитый статикой никакая перемычка не оживит!
cybe
03/07/2010 14:08
Geka2000, похоже ты нас за лохов держишь и пишешь чушь злость Сам хоть понимаешь об чём речь?
Geka2000
03/07/2010 14:12
cybe - может мы на разных языках говорим, но изложи пожалуйста, решение так как ты считаешь нужным, я по моему привел много фактов которые говорят только о неисправности этой микросхемы, все основные цепи я проверил, какие у тебя могут быть догадки?
cybe
03/07/2010 14:19
Geka2000 писал:
...я по моему привел много фактов которые говорят только о неисправности этой микросхемы
Ничего конкретного не увидел... Если бы оно сажало БП, то и не было бы +5V, даже без сброса !!! Модуль у тебя, а у меня с такой проблемой штук 7 модулей прошло
Geka2000
03/07/2010 14:27
смотри что происходит, вначале я сажусь осцилом на питание и когда замыкаю 7ножку на плюс то вижу на осциле как питание провалилось и микросхема БП цыкает, то есть пытается запуститься, если я отбрасываю от микросхемы U5 шину данных то через пару секунд после включения на R12 появляется 5 вольт, но это потому что смог запуститься основной контроллер!!! а микросхема U5 шину вообще садить не должна, потому как там открытый коллектор на выходе... Вывод микросхема труп... теперь расскажи как ты смог 7 таких микросхем оживить???
cybe
03/07/2010 14:37
Просто не там копаешь или уже докопался гы-гы
Zabolotnii
11/07/2010 23:57
cybe, Очень даже может быть, что Geka2000, прав, просто убит ресет.
Dima700926
12/07/2010 00:44
А как оно сажает Питание при подключении Клоков и Даты? На этих шинах оттяжки стоят. Если пробиты шины, не будет обмена, но никаких провалов питания.
Zabolotnii, так это же легко проверить, но действий по проверке не предпринимается. 7 pin-вход reset.
Geka2000
26/07/2010 21:41
я заказал микросхему, из Молдовы. как приедет обязательно отпишусь заработало или нет.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 22:46
Dima700926 писал:
нет питание никто не сажает, просто клок и дата просажены до 1 вольта, а как откину ноги от проца сигнального, то клок и дата сразу подскакивает аж до 5 вольт (впрочем так и заложено спецификацией) после нескольких секунд старта (уточняю когда основной проц опросил ЕЕпром) то сигнал на ресете т.е. 7 ноге появляется.
Geka2000
01/08/2010 13:33
Пришла микросхема, впаял, и о чудо светодиоды заморгали! теперь блок ждет установки на стиралку!
Geka2000
03/08/2010 18:13
все опробование прошла, блок полностью работоспособный!
Zabolotnii
03/08/2010 22:55
Geka2000 писал:
Ну и отлично, обращайся если что. подмигивание
semenov
08/12/2010 00:11
cybe писал:
Да простят меня модераторы за поднятие старой темы. В моем случае перемкнул 6 и 7 ногу, появилась индикация, блок начал реагировать на кнопки, вопрос в чем, при таком принудительном сигнале Reset блок управления можно эксплуатировать?
