СМА INDESIT WIL 126 (it)(te)/y Ошибка F12 | |||
| Yo_Yo 26/06/2010 19:19 |
вот что на корпусе этой СМА wil126(it)(te)/y 46365950075 s/n 711156045
Модуль индикации s/n 0096166 07309 sw:01.00.06 bitron code 30410813 indesit led 3 new. далее под штрихкодом-00402101415290 10096166 сам модуль(ARCADIA) на наклейке-code:21500958500 s/n 0710314511 sw:1.3.9 bitron code: 30410783 44/2007 под штрихкодом-041215009585000710314511 плата с процом и улн-кой налейка-299/07 sw 1.3.9 16400003600. Привез клиент на ремонт говорит что меняли сами тэн и видимо криво его установили и текла вода, потом устранили теч и стиралка начала мигать. включил в розетку жду 1-2 мин ничего не мигает только УБЛ сработал и все!!! после всех проведенных замеров 12в и 3.3в на питании проц. также есть и 12в и 5в на проц модуля индикации. как бы все вроде в порядке включаю не горит мод.индик. вот и начал все проверять с подачи 220в до самого проц и все обвязки все в порядке также и с модулем индик. думал уже что с ума сойду. включил и подождал ровно 5 мин и высветилась ошибка F12. проверил разьемы провода контакты все в порядке а вот ошибка не исчезла. кто сталкивался с таким дефектом в такой модели прошу помочь |
| телевизор 26/06/2010 19:57 |
менять модуль.. ![]() |
| Yo_Yo 26/06/2010 20:00 |
вот определится бы какой
ДОБАВЛЕНО 26 Июнь 2010, 19:02 телевизор, ты с мод arcadia имел дела? как прошивку с флешпроца считывал? |
| телевизор 26/06/2010 20:09 |
элементарно. 1 авторизация. 2 продается программа BTkey Tool и к ней нужен блю тузный ключ. а я так понимаю авторизации у тебя нет. значит покупать программу. город Единцы от тебя далеко? |
| Yo_Yo 26/06/2010 20:26 |
телевизор, я на юге он на самом севере почти примерно 300км
у тебя случаем нет фото этого оборудования? |
| телевизор 26/06/2010 20:31 |
в личку. |
| Yo_Yo 26/06/2010 21:40 |
как я понял значит что модуль индикации убитый?
А как их можно подобрать ? взять любой модуль подходящий и прошить? |
| юра1978 26/06/2010 22:27 |
| телевизор 27/06/2010 05:54 |
ровно наоборот. неисправен основной модуль. его надо менять и шить под твою модель. |
| Yo_Yo 27/06/2010 10:14 |
юра1978, и толку от этого? |
| телевизор 27/06/2010 12:18 |
Yo_Yo, твой заказной код модуля C00252878 и его надо шить. |
| Yo_Yo 27/06/2010 16:02 |
юра1978, сегодня включил модульмодуль идикации подал 12 в с основного модуля отключив все остальное спустя 5 мин та же история
ДОБАВЛЕНО 27 Июнь 2010, 15:03 телевизор, благодарю!!! буду искать каким путем можно ей получить |
| kmkkpa 29/06/2010 22:51 |
осцилом можно посмотреть, сигналы сразу выяснишь какой заказывать, но думаю что управления |
