СМА LG ошибки tE, PE -РЕШЕНО-
Spec
01/07/2010 11:15
При включении сразу показывает ошибки tE, PE. Проверил датчик температуры, пресостат - все рабочее. Пробовал устанавливать другую плату - работает на все сто. Проверил осциллографом - на пресостат не выходит 26КГц и вообще там постоянка 5 вольт. Есть подозрение на МС 4069UBF. Думаю на ней сделан генератор а катушка в пресостате - часть этого генератора и за счет того что постонка на выходе 5 Вольт показывает также ошибку датчика температуры. Кто сталкивался с такой поломкой - посоветуйте что можно сделать. Микросхемы такой у нас на рынке нет, в Имраде тоже нет да и поисковая система находит одни лиш ПДФ.
Чем можно ее заменить, если можно или может не в ней проблема?
Реально ли найти схему модуля?
LG WD-80164NP
шайтан
01/07/2010 11:24
Spec, личка
mehanic
01/07/2010 12:19
Spec,
Посмотри проводку внизу возле мотора машинки. По идее должен там кое что найти.
Микросхемой могу помочь.Но то что ты поднимешь эту плату дам 10% .
allfat
01/07/2010 12:27
lex.ck писал:
Spec,
от стоимости модуля голливудская улыбка
Spec
01/07/2010 12:29
шайтан, Спасибо. Информация безценна.
lex.ck, чем я заслужил такую низкую оценку?
allfat, классно!
regiss
01/07/2010 13:16
Spec писал:
Гениально!
Spec
01/07/2010 13:43
regis2, мне не понятно почему тебя до сих пор не забанили? Задолбал ты меня своими своими репликами.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 15:23
lex.ck писал:
Spec,
Ничего интересного, тем более что на другой плате машинка работает.
lex.ck писал:
Spec, Микросхемой могу помочь...
Спасибо. Я пока попробую использовать свободные триггеры, если что - свяжусь через личку.
Spec
01/07/2010 17:58
Не стал заморачиваться с SMD и установил DIP-повский аналог. Ошибка пресостата пропала сразу, а вот ошибка температуры осталась.
lex.ck писал:
Spec, Посмотри проводку внизу возле мотора машинки. По идее должен там кое что найти...
Как ты был прав. браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 18:59
Спасибо всем за неоценимую помощь.
regis2, тебя это не касается.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
mehanic
01/07/2010 21:00
Spec писал:
Spec
Дело совсем не в оценке.
Платы после такого практически не выживают.Но бывают и исключения.
Spec
01/07/2010 23:43
Я просто неправильно понял.
Пьем пиво
