СМА Electrolux ewt832 гудит сливной насос при откачке воды
ur5tcs
06/07/2010 00:17
Столкнулся с такой проблемой - периодически при сливе воды начинает сильно гудеть сливной насос, причем вибрацию можно даже на корпусе ощутить. Разобрал, снял насос, (под корпусом, до разборки, нашел какой-то болт М8 , завтра посмотрю может открутился откуда-то... может и он стучал, когда насос работал). Непонятно следующее - очистил корпус насоса, снял сам ротор с постоянным магнитом - там полно воды внутри и грязи, хотя есть резиновые прокладки и капроновые втулки, но нет сальников - должна ли там быть вода или нужно менять насос? просто оригинальный стоит порядка $90, не хотелось бы зря потратить деньги.
Прошу Вашей консультации улыбка Спасибо.
EWT832 Prod 91376141101
Bakut
06/07/2010 00:31
Сколько лет то стиралке?
Насос надо менять, но "оригинальный стоит порядка $90" ... интересно откуда вы, профиль то не заполнен
ur5tcs
06/07/2010 00:44
Стиралке уже 7 год. Насос продают такой в сервисе, типа фирменный от Electrolux, поэтому дорогой улыбка Хотя скорее всего продают со стоимостью замены. В принципе насос я почистил, смазал думаю ставить обратно или купить новый... Выработки нет, прокладки целые, смущает только что вода там была и то что Вы намекнули что многовато хотят денег за новый улыбка
Bakut
06/07/2010 00:53
Ставте обратно, какое то время возможно еще протянет. Цена наверняка с работой и гарантией. В будуйщем неизбежно придется заменить
ur5tcs
06/07/2010 00:59
Спасибо за консультацию
vlanga1
06/07/2010 11:06
Если внутри насоса вода, то как минимум убит сальник под лопастью насоса, и смазывай его, не смазывай - все равно будет внутри водичка.
master.m
07/07/2010 02:16
ur5tcs, я бы на твоем месте заменил бы насос сразу,что бы потом лишний раз не разбирать машинку!и будет тебе - счастье голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 03:19
тем более в твоем городе насосы точно есть!и я думаю цена не привысить,той что указана выше,только в другой валюте!!!
юра1978
07/07/2010 19:31
телевизор
07/07/2010 20:42
юра1978 писал:
ещё не помешает узнать стоимость насоса с заменой у мастеров "по обьявлению"
цена может отличатся от сервисной
особенно если поставят насос без термика то есть реальная возможность раскошелится на новый блок управления.
зато будет сейчас дёшево а потом дорого.
но скупой платит дважды,это не про автора а про других неумных и жадных клиентов.
alexu
07/07/2010 21:54
телевизор писал:
стопудово стопудово после дешёвых экскриментов ставлю на самсы ПЛАССЕТ с термиком, чуть дороже,но сплю спокойно немного дольше голливудская улыбка
