стиралка Ariston AQXD 129 не реагирует на закрытие двери
vltab
12/07/2010 09:17
Принесли платы с диагнозом не включается перепрошил
плату индикации все заработало,отдал вернули говорят
не реагирует на закрытие двери подскажите какой разъем
кнопки двери
cybe
12/07/2010 09:25
vltab писал:
...подскажите какой разъем
кнопки двери
Это про что? Если бы был мастером, то не задавал глупых вопросов
vltab
12/07/2010 09:46
Принесли просто платы подключил их на столе
надо проверить закрытие двери и отдать хозяину
пускай сам подключает
максим 0203
12/07/2010 10:12
vltab, я торчу плату индикации сумел перепрошить, а посмотреть какой разъем на УБЛ слабо!!!Не гони голливудская улыбка
vltab
12/07/2010 12:02
не я снимал платы а насчет перепрошить какие проблемы
снял дисплей выпаял епром и всех делов тема подробно обсуждалась
телевизор
12/07/2010 17:06
vltab писал:
кнопки двери
скажу по секрету ,
кнопки двери
нету в этой машинке.
есть кнопка пуск.
после нажатия которой начинают выполняться операции по заданному алгоритму.
vltab
13/07/2010 07:49
должен быть датчик закрытой двери
вот мне и надо узнать куда он подключается
cybe
13/07/2010 07:57
vltab писал:
Нет там такого. Есть контроль сработки УБЛ
vltab
13/07/2010 20:56
Надо проверить платы на столе. При нажатии кнопки "Пуск" пишет: "Закройте дверцу". Нужно сэмулировать закрытие двери.
Куда подключается контроль сработки УБЛ?
vservice
13/07/2010 21:58
даааа такого я еще пока не видел...
каких только комиков не встретишь..
тему надо отправить....ну в общем на помойку.
vltab
13/07/2010 22:50
Причем здесь комики?? Что, никогда стендов не делали для проверки плат на столе без машинки???
Если не делали,- сами комики!
Почитайте ветку о программировании дисплея. Там ребята все это делают на столе, эмулируют полностью работу машинки!
максим 0203
13/07/2010 22:58
vltab, ну так что почитал не понял раз спрашиваешь смех И где почитать?
cybe
13/07/2010 23:14
vltab, вот перемычки для проверки на столе. Вверху УБЛ, внизу пресс; красным пустой, синим - норма
vltab
13/07/2010 23:42
Благодарю за помощь. Но при нажатии кнопки "Пуск" срабатывает замок, но на индикаторе пишет "Закройте дверцу".
Симистер замка срабатывает, а электроника не видит закрытой двери.
Может это быть из-за некорректной прошивки дисплея?
master.m
14/07/2010 00:34
vltab писал:
как проверял?
cybe
14/07/2010 05:41
vltab писал:
...при нажатии кнопки "Пуск" срабатывает замок, но на индикаторе пишет "Закройте дверцу"
Значит смотри с пальчиком мой второй пост
vltab
14/07/2010 08:51
Большое всем спасибо за ответы. Разобрался во всём.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 09:53
Тема закрыта.
master.m
14/07/2010 09:52
vltab писал:
а с этого места,можна подробней?
