РЕШЕНО INDESIT wixe 107 невключается | |
| Слава123 12/07/2010 14:35 |
машина всегда была всети со слов хазяина при очередном влючении
она не включилась code 090215009777.00 sw 9.21.0 s/n0829201391 считал прошивку но думаю дело не в ней 5 вольт и -7 вольт есть |
| cybe 12/07/2010 14:45 |
Слава123, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html исправляем |
| alexandr87 12/07/2010 15:45 |
Слава123, после того что ты написал стоит задуматься о вызове мастера по ремонту СМА! |
| телевизор 12/07/2010 16:57 |
Слава123, машинке нет и 2 лет от роду.наверное гарантийная. вызывай мастера.
написал а потом посмотрел профиль. по профилю пишешь что мастер. а в реалии этого не видно. ![]() |
| Слава123 12/07/2010 19:34 |
многие вопросы нахожу сам не спрашивая
многое ремонтирую без помощи а тут дело доходит до того что щас каждый резистор проверять начну у Вас в Екатиренбирге легче чем у нас в Снигиревке у нас мастеров всего 2 я и еще один товарищ у нас просто мысли кончились а ремонтируем мы всю бытовую технику и теле-видео по существу проверил генерацию на модуле управления и индикации есть ина основном модуле есть но признаков жизни не подает |
| Студент26 12/07/2010 20:27 |
Синхронизацию,сброс?! |
| Слава123 12/07/2010 20:37 |
синронизацию чего счем
между модулями шина i2c и питание всего 4 провода |
| Студент26 12/07/2010 20:38 |
С сетью... Основного модуля.По шине обмен есть? |
| Слава123 12/07/2010 21:24 |
осцилографом обмена по шине невижу
по синхронизации без нее должен быть обмен по шине и запускатся индикация |
| Студент26 12/07/2010 21:58 |
Индикация шлет "пачки" основному, и без основного тоже шлет если подключить от внешнего источника. |
| Слава123 12/07/2010 22:07 |
как расшифровать какой это контроллер
6433661002HV DGT882 1105 |
| Dima700926 12/07/2010 22:48 |
Наверное, оно. |
| Слава123 12/07/2010 23:01 |
СПАСИБО ОНО ВСЕМУ ВИНОЙ RESET |
| Студент26 13/07/2010 05:42 |
Дык решено или как??? |
| fad 13/07/2010 06:01 |
Слава123, как исправил то именно? заменил микруху сброса или что то другое? |
| Слава123 14/07/2010 22:07 |
там транзистор по резету пробитый и на резете был 0 |
| максим 0203 14/07/2010 22:11 |
Слава123, ![]() |
