СМА Indesit WITL106 EU , НЕ ВРАЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ | |||
| TeHnikkk 12/07/2010 15:11 |
СМА Indesit WITL106 EU , привезли с дефектом не вращает барабан, прогонка показала что и в самом деле барабан не вращается . Включаешь, выбираешь программу , стиралка набирает воду и молчит , в нужный момент включает тэн , сливает воду , но стирку не заканчивает может с утра до вечера стоять и молчать , временами сливать и опять набирать воду , а самое интересное это то что и ошибку она не показывает !!
Проводку проверил , двигатель проверен все обмотки звонятся , на корпусе не висит ,а так же подставлял 100 процентов рабочий , тэн так же проверен на прозвонке и на корпус , датчик уровня механический работает отлично ! Проверял модуль , а именно реле обмоток движка , и симистор , симистор менял тоже на 100 процентов рабочий , во время работы стиралки на реле обмоток двигателя питание не приходит , думал может нет управления с ULN , менял её , но никаких результатов , перепрошивал пзу на аналогично рабочую прошивку , никаких результатов Честно не знаю уже что и проверять , может у кого была такая проблема ответ в которой заключался в дефекте порта с проца ?? Сам впервые сталкиваюсь с такой проблемой ![]() |
| vlanga1 12/07/2010 16:39 |
а что на симисторе? Ничего? Тестером проверь что на УЛН-ке, на входе-выходе. Если просто все менять, так можно и модуль было поменять уже...Делает ли движок хоть попытку разок крутануться, или нет? Если ничего не приходит на УЛН-ку, может и проц лег. Что еще измерено? |
| TeHnikkk 12/07/2010 16:54 |
На симисторе тестером не померишь , а осцила на этой неделе нет , на ULN -ке говоришь померить , у нее есть общее питание без которого она вообще не будет работать свойственно и все остальное не работало бы , а так как все остальное работает значит и общее питание на нее приходит , а вот распиновки самого проца у меня нет чтоб я мог померить вход с проца на ULN поэтому и меняю чтоб удостовериться в работоспособности запчастей , а на счет двигателя так я писал что он молчит , никаких щелчков релюшек и никаких попыток запуститься ![]() |
| телевизор 12/07/2010 17:04 |
TeHnikkk а другой блок не можешь подкинуть для проверки? , |
| eskander 12/07/2010 18:07 |
TeHnikkk, А вычислить ногу проца по даташиту ULNки не пробывал? Подсказка; 5я нога ULNки - есть вход с проца, 12 выход на симистор.
| alshni 12/07/2010 22:28 |
Все симптомы говорят что двигло "течет" на корпус, или в колодке между собой. Точно подкидывал рабочий движок? |
| TeHnikkk 13/07/2010 08:28 |
телевизор, Другой блок подкинуть пока нет возможности , возможно если только сегодня что то придет ,eskander, пасиба если честно я и не подумал стрелять от симистора , сегодня попробую промерить еще раз , alshni, я тоже сразу и подумал о двигателе поэтому и подставил новый сразу , у меня человек такой же заказал , я на днях только привез его так что на счет движла это точно не он !
Осталось только выход с проца померить и наверное это будет завершение !! Пасиба ребята вам большое попробую измерить и отпишусь ! |
| WIK77 13/07/2010 19:35 |
попадалось и не раз отрезал колодку от жгута и отдельными клеммами подсоединял к колодке на двигатель и все пошло, попробуй |
| kmkkpa 13/07/2010 23:43 |
и самое главное прозвони дорожки от релюшек до ULN-ки, но скажу что из трех СМА две с убитым процом( судя по расказу) |
| master.m 14/07/2010 00:26 |
100% десятки машинок были с таким дефектом!ни разу не приходилось лесть к модулю. |
| TeHnikkk 14/07/2010 08:43 |
Все ребята это точно проц , мерил , на проце с выхода ничего нет а под вечер еще одна индезитка пришла , модуля перекинул и дефект на лице ! Пасиба вам всем огромное модуль уже дал в заказ , тему можно закрывать !! |
