СМА BEKO WML15080P при сливе выключается
Alton56
12/07/2010 17:35
СМА BEKO WML15080Pпри включении слива отключается через примерно 3-4 сек..После нажатия "старт"насос включается на такое-же время.Это происходит и в программе,и при включении отдельно слива или отжима.
Воду набирает,греет,стирает... при включении насоса отключается,насос менял - тоже самое. Где глюк может быть?
Студент26
12/07/2010 18:43
На д\у сколько КHz при полном и пустом баке?
Alton56
12/07/2010 18:47
Прес.- механика.
Мелиор
12/07/2010 19:22
Alton56, так что отключается - помпа или машинка полностью?
Alton56
12/07/2010 20:08
Отключается машина,если нажать "старт", опять включится помпа на несколько секунд.
P.S.Забыл проверить на КЗ провод помпы,машина в селе,может мыши погрызли провод.
Студент26
12/07/2010 20:31
Дык это ж Вестел и Вирпул и Веко.
юра1978
13/07/2010 00:05
Alton56
13/07/2010 00:11
Не гарантийная.
