СМА ARISTON CDE 129 ALL не выключается тэн (Решено) | |||||
| rgb63 14/07/2010 12:13 |
Тэн все время работает и не выключается ( после залива воды) ...
Нигде не смог найти номинал сопротивления датчика температуры ... Проверка прошивки выявила Понижена температура :116 раз ... Цепь от датчика до ноги проца в норме, питание есть ... Реле тэна работает нормально ... |
| alexandr87 14/07/2010 12:35 |
даже на полоскании? ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 14:36
расказывай сказки...поиск в помощь |
| rgb63 14/07/2010 12:59 |
До полоскания дело не доходило (вода закипала в баке) ...
Датчик при обычной температуре показывает 220кОм ... При повышение температуры сопротивление падает (при 40 градусов показывал (150-170 кОм)) ... |
| Рифат 14/07/2010 14:24 |
Ага? |
| rgb63 14/07/2010 14:31 |
Обычная у нас сейчас это 29-33 градуса ...
Датчик температуры выполнен в виде таблетки ... |
| alexandr87 14/07/2010 15:01 |
а вручную полоскание поставить слабо? ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 17:02 rgb63, а датчик действительно мертвяк |
| rgb63 14/07/2010 15:16 |
Так сколько он должен показывать сопротивление при комнатной температуре ? |
| cybe 14/07/2010 16:36 |
Мастер знает ![]() |
| телевизор 14/07/2010 16:58 |
| rgb63 14/07/2010 18:10 |
Все понятно ...
Просто инфа про датчики с сопротивлением 230-250 кОм тоже была ... |
| телевизор 14/07/2010 18:25 |
так ты измерял свой или пишешь как где то писали? |
| rgb63 14/07/2010 18:47 |
Свой измерял (который щас в ремонте стоит) ...
Потому и не ясно, нормальное это сопротивление или нет ... Завтра с утра на работе заменю датчик и отпишусь о дальнейшем поведении стиралки ... |
| rgb63 15/07/2010 11:54 |
Проблема решена, должен стоять датчик температуры в виде таблетки на 25кОм ... |
| pome-sergei 15/07/2010 12:14 |
rgb63, молодец . |
