РЕШЕНО СМА Electrolux EW1675F периодически льёт много воды | |||
| Soms 15/07/2010 01:05 |
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой - некорректная работа СМА Electrolux EW1675F. Так, при старте машина иногда набирает воду выше нормального уровня (до половины барабана) и останавливается. Неисправность плавающая, на следующий день может не проявиться. Может, кто-то сможет помочь схемой или сервис-мануалом? Буду благодарен и за любые советы. |
| alexu 15/07/2010 01:22 |
Soms, войди в тест и считай ошибку |
| Soms 16/07/2010 11:26 |
Вошел. Ошибка E51. |
| alexandr87 16/07/2010 11:34 |
Soms, описанные тобой действия машины и ошибка не стыкуются |
| Рифат 16/07/2010 11:45 |
это из 30 групп ошибок ![]() |
| Soms 16/07/2010 11:51 |
Ну, я же сказал, неисправность плавающая. Сейчас машина при старте программы стирки начинает набирать воду, затем останавливается без какой-либо индикации. Повторное выключение-включение - слив воды, набор воды, останов.
По словам владельца, иногда на дисплее появлялась ошибка E80 (это вообще что?) В утиль или... ? |
| Рифат 16/07/2010 12:05 |
....или.
а что точную ошибку было трудно узнать? а про перелив вообще и говорить уже не хочеться ![]() |
| Soms 16/07/2010 12:14 |
Не понял, о какой "точной ошибке" речь? В тесте сейчас - E51. И сегодня машина ведет себя так, как я написал - начинает набирать воду и останавливается без признаков жизни.
Два дня, назад, когда я открыл тему, был перелив. Сейчас его уже нет. В общем живет она своей жизнью.. что весьма неприятно. Поможете советом, с чего начать копать? |
| некрас 16/07/2010 12:24 |
Ты хоть с чего-нибудь начни, скажи, что проверил, что померил, а потом спрашивай, что делать дальше. |
| сёмыч 16/07/2010 23:31 |
ЁПРСТ , справься с 51 (удалил cybe), а дальше возможно пыль дорог на плате наделала .Да если по уму , пропаяй плату ,промой и посмотри питание , перефирию на утечку и исправность и скорее всего тему и не откроешь. Ну , а будут вопросы , спрашивай. |
| cybe 17/07/2010 06:56 |
сёмыч, не хочет клиент ничего проверять и менять. Научился тестить и думает так справится с неисправностью... |
| Soms 17/07/2010 08:25 |
Хочет-хочет Осталось приобрести симистор (может и не в нем дело, но чтоб быть готовым) и ехать к машинке (увы, она не здесь-аппарат сестры) Спасибо всем! |
| Сергей 17/07/2010 10:01 |
Soms, вызови мастера, иначе убьешь модуль, который стоит недешево и который не имеет никакого отношение к данной неисправности.
И подправь неисправность в теме (например периодически наливает воды больше нормы) А неисправность кстати элементарная, кое что нужно почистить от накипи и грязи... ![]() |
| Soms 17/07/2010 10:52 |
Сергей, если бы был возможен вызов мастера в то село, где стоит эта машина-это первое и единственное, что я бы сделал. А не тратил бы свое время и время уважаемых специалистов. Или вы полагаете, я тут пытаюсь сэкономить на ремонте? К сожалению, вопрос стоит так-или ее удастся отремонтировать самому, или покупка новой. За советы еще раз спасибо, модуль
постараюсь не убить. |
| Сергей 17/07/2010 11:31 |
Soms, ладно, поверю на слово.
Прочищаешь камеру прессостата (коробочку или цилиндр между баком и трубкой прессостата (он же датчик уровня воды)), саму трубку прессостата и будет тебе счастье... |
| Soms 19/07/2010 21:34 |
Доброго всем времени суток. Наконец добрался до машины.
Камеру прессостата почистил, промыл плату контроллера и пропаял явно видимые холодные пайки. Очередная ошибка - E52. Снял двигатель, извлек датчик тахогенератора. Оказалось, магнит открутился и, соответственно, не вращался. Установил на место. Цикл диагностики машинка прошла. Запустил стирку, все нормально. Еще раз спасибо всем за помощь. |
