СМА Ariston ALS948TX не крутится барабан | |||||||
| cooler462 17/07/2010 11:31 |
Началось с того, что полетел подшипник и заклинило барабан. Подшипник заменен, барабан от руки идет свободно. В процессе стирки набирается вода, шумит ТЭН, но барабан не вращается.
Прозвонил с колодки двигатель. В колодке 8 клемм. 1-2, 3 и 5 клеммы - обмотки двигателя, 7-8 тахогенератор. Сопротивление: 1-2 - 4,4 Ом 3-5 - 2,7 Ом 7-8 - 178 Ом 4 и 6 клеммы пустые, без подключенных проводов. Маркировка двигателя: Indesco Electronic control motor 940N1S.01 850/1000 V220-240 Hz50 Cl.F Washing A3.5 W85 Spin A2.0 W225 Щетки выработанные, но запас еще есть (щеткодержатель коллектора не касается). До этого (до того, как полетел подшипник) обгорали пяточки вокруг двух контактов на плате Remco COD 5511 / U (модуль управления). Сейчас видимых прогоревших мест нет. http://i069.radikal.ru/1007/a2/7bfc71afa9cd.jpg в обведенных местах пропаивал пяточки вокруг контактов. Вот схема http://monitor.espec.ws//files/als948tx____________165.pdf благодаря этому кое-что прояснилось http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_ariston_1.php Но все же обозначения и принцип работы некоторых элементов схемы непонятны. Командоаппарат может перекидывать контакты Е10 с Е11 на Е12, В4 с В5 на В8, разрывать контакт Е9, замыкать В3-В1. А остальные пары контактов (C3, C4, С8, E4, Е9, В9, D3, D4, D9) чем управляются, тоже командоаппаратом? I5, I6 - это кнопки на размыкание, I7 - размыкание, I4 - двухпозиционная кнопка? Где они находятся, на панели? Еще хотелось бы узнать что обозначено ниже I5, регулируемый дроссель что ли? ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 12:34 хочу понять как работает схема, чтобы во время работы можно было замерить напряжение в узлах схемы. |
| Сергей 17/07/2010 11:36 |
cooler462, напряжение мерял на клеммах движка? |
| cooler462 17/07/2010 11:37 |
в какой момент нужно мерять? двигатель ведь работает не постоянно |
| Сергей 17/07/2010 12:45 |
cooler462, вот и замеряй для начала, на статоре нет напряжения или на роторе...
Изношенный щётки лучше заменить... |
| cooler462 17/07/2010 13:08 |
замерил на колодке модуля. Напряжение на 4-5 клеммах (якорь, ротор) 120-140 В. На клеммах 2-3 (обмотка возбуждения, статор) напряжение отсутствовало. |
| Сергей 17/07/2010 13:28 |
cooler462, вот дальше по цепи ищи, где потерялось напряжение...
...ещё раз внимательно посмотри модуль на предмет непропая ... |
| cooler462 18/07/2010 11:55 |
осмотрел на предмет непропая, ничего такого не обнаружил. Подал напряжение на плату через L и N. Вот результаты замеров напряжения:
стабилитроны DZ1 - 25,1 В DZ2 - 5,19 В конденсаторы С1 и С2 - 25,4 В С3 - 6,5 В С4 - 5,19 В диод D1 - 115 В ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 13:52 на плате присутствует непонятный элемент Х1 с тремя ножками. Что это такое? |
| master.m 18/07/2010 14:35 |
внимательно пересмотри движок!колодка,прозвони на мегаомах на массу щетки! |
| constan 18/07/2010 15:24 |
Для начала неплохо бы почитать соответствующую литературу ![]() |
| cooler462 18/07/2010 16:09 |
master.m, спс и респект
прозвонил с колодки двигателя на корпус все клеммы. Одна из них дала ноль. Оказалось, провод, идущий на одну из щеток, не был подключен. Этот провод и коротил. Подключил и сейчас машина работает. Ура. ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 17:10 constan, дайте список литературы. |
| constan 18/07/2010 21:22 |
А как насчет самому поискать? |
| crush 18/07/2010 21:29 |
constan, А зачем?Есть добрые, знающие и щедрые мастера |
| master.m 19/07/2010 08:44 |
исходя из первого сообщения,человек проводил замеры,искал ссылки,усердно стремился отремонтировать свою см,почему бы ему не помочь!?он не поставил вопрос так "не крутится барабан,что делать?",а все детально расписал! |
| regiss 19/07/2010 09:15 |
Детально, говоришь ? И это
тебе то же кажеться нормальным??? |
| master.m 19/07/2010 09:51 |
в отличие от некоторых,кто пытается решить проблему одним вопросом,cooler462 не имея навыков в ремонте сма,пытался провести замеры(пускай не верно-но пытался),и в итоге получив подсказку-он ей воспользовался(чего некоторые тоже не могут сделать),примеры наводить не буду из уважения ко всем участникам форума.сделал cooler462 машинку-ну и молодец,а раздувать проблему по поводу нужно было помогать или нет,я думаю не стоит,иногда люди заслуживают этой помощи! |
| Сергей 20/07/2010 10:05 |
master.m, согласен с тобой ![]() |
