СМА Bosch WLX20160OE моргает ошибку
Dima700926
20/07/2010 20:49
Попала в ремонт Bosch WLX20160OE, другие надписи на лейбле - SX10B16OE, 14471213, штрих-код - 488030239746006251. Периферию прозвонил и уперся в двигло. Все сделал, а ошибка осталась. В моей практике техника редкая, но, видимо, столкнуться с ней придется не раз и не два. Все результаты по темам прошли в личку, а времени на эксперименты нет. Посему просьба, скиньте, если можно, коды ошибок и как их читать. В моем случае моргали 1,3,5 светодиоды, прочитал как F21. Правильно?
Студент26
20/07/2010 20:57
подшучивать, дразнить
Dima700926
20/07/2010 21:01
Так оно и было. А как сбросить?
Студент26
20/07/2010 21:03
Входом в тест! голливудская улыбка
Dima700926
20/07/2010 21:22
браво!
Рифат
21/07/2010 08:48
Студент26, такие вещи лучше шёпотом ( в личку ) говорить подмигивание
Dima700926
21/07/2010 11:11
Так и подскажите в личку, плиз. Прошу помощи
Рифат
21/07/2010 11:15
Dima700926, личико подмигивание
Ф.Алексей
08/10/2010 13:40
А мне подскажите вход в тест, пожайлуста. рёв в три ручья
babuga
20/10/2010 20:48
Если не затруднит, подскажите и мне вход в тест СМА Bosch Maxx 7 WAE 20441
regiss
20/10/2010 21:31
babuga писал:
Позвони в АСЦ, там 100% - подскажут....
~DS~
27/10/2010 11:27
Может кто в личку скинуть коды ошибок и в ход в тест на эту СМА (WLX20160OE)
reeexx
30/12/2010 15:33
Bosch WLX20160OE моргают светодиоды (обороты отжима) все и один светодиод стирка проверил мотор, тэн, клапана, помпу, датчик температуры все рабочее, есть подозрение что слетела прошивка, на форуме читал что лечиться входом выходом в тестовый режим, облазил весь инет как войти туда не нашел. Братцы помогите пожалуйста, скиньте методу входа в тестовый режим.
virmeshter
30/12/2010 15:36
reeexx, Оригинально гы-гы
reeexx
30/12/2010 16:10
virmeshter, Плиз скинь методу входа в тест
segelbear
08/06/2011 00:31
та же СМА Bosch WLX20160OE.Мигают три диода.не реагирует на кнопки.были в сервисе-0. раскажите как первокласнику,как войти в тест режим.спасибо
Рифат
08/06/2011 06:43
можно ещё тем 20 поднять и задать такой же вопрос в них бяка
segelbear
08/06/2011 09:10
очень прошу помочь
constan
08/06/2011 09:13
segelbear писал:
очень прошу помочь
Мастер поможет. равнодушие
segelbear
08/06/2011 21:09
не может и он,или не хочет,потому и прошу "тест" в личку равнодушие
cybe
08/06/2011 21:27
segelbear, в Украине другие мастера кончились?
Talissman033
05/11/2012 17:12
Стиральная машинка такая же как в этой теме.Как войти в тестовый режим и сбросить ошибку?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 18:14
Студент26, Подскажи вход в тест-режим!
Talissman033
12/11/2012 21:32
А я вот переделал Бош в Занусси...
regiss
12/11/2012 21:46
Talissman033 писал:
Ну и ПОРНУХА! W-O-W
бяка
Talissman033
12/11/2012 22:01
Лучше классная порнуха,чем отстойная эротика.подмигиваниеКлиент попался привередливый...
Dima700926
12/11/2012 22:02
Talissman033, инженерная мысль интересная, если кочуешь с оленями и по-другому никак. А в других случаях - зачем? Сейчас все родное не дефицит.
шайтан
12/11/2012 22:11
Talissman033 писал:
Talissman033, ты не по адресу свои фотки вставил - им самое место здесь смех
Talissman033
13/11/2012 00:39
Я не справлюсь с пересылкой их в соответствующую тему...Вы же на то и Модераторы, думаю перешлете... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 01:42
Dima700926, Так вот не дефицит, я предложил новый модуль на Бош достать,а клиент сделал круглые глаза и дал добро на то,что Вы увидели...
Dima700926
13/11/2012 07:45
Такая работа не дороже ли родного модуля выходит?
Talissman033
13/11/2012 21:42
Dima700926, родной модуль в 2 раза дороже этой работы вместе с запчастями...
Talissman033, значит твоя работа ничего не стоит.
wasilij
15/11/2012 17:39
Talissman033, браво! браво! браво! молодец! Поддерживаю на100%! Модуль сменить -ума много не надо.Раньше ,когда запчасти в дефиците были ,приходилось менять всякое ,конечно не так,как в теме.Например DMPA на DMPU или EWM 1000 на EWM2000 , или наоборот .Конечно с объвязкой.
Petch
15/11/2012 17:53
Вариант решения, что называется "на любителя", но не без творческого подхода улыбка . При этом, думаю, фотки надо и в "Кунсткамеру" перенести, чтоб сохранились для статистики нестандартов подмигивание
