Стиральная машина Hansa PC4580C644 сливает воду | |||||||
| AlonParker 23/07/2010 17:53 |
Стиральная машина Hansa PC4580C644 сливает воду.
Приехал к клиенту, заявленная неисправность ошибка e07. Сброс не помог. На месте проверил поплавковый датчик и цепь до платы управления - Все в порядке. Позже обнаружил прогнивший пистон в цепи поплавкового датчика, пропаял. Стиральная машина заработала. Выплыла новая неисправность - где то через 3 мин на любом режиме стирки включается сливной насос и сливает воду. При принудительном отключении насоса (вынимаю штекер), машина стирает в нормальном режиме - вращает барабан и нагревает воду. Проверил клапан аква спрей - шток выходит. Забрал плату управления. Все проверил, причину неисправности не обнаружил. Помогите пожалуйста!!! |
| Тучка 23/07/2010 17:57 |
Так а сама задвижка то закрывается, там может мусор попал? ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:00 вода когда сливаться начинает? |
| AlonParker 23/07/2010 18:17 |
Задвижка закрывается, от мусора шланги избавлял... нашел ключ от дома, пуговицы и т.п.
Вода сливается примерно через 3-5 мин после начала работы. Предполагал, что это как то связано с нагревом воды - не связано, нагревает воду позже. ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 19:22 У меня вопрос! Если клапан аква спрей закрыт, он должен сдерживать насос? Всмысле, закрытый клапан может держать давление воды со сливного насоса? |
| Тучка 23/07/2010 18:25 |
AlonParker, там мусор скапливается под задвижкой... Прочистил? Результат какой? |
| Yo_Yo 23/07/2010 18:26 |
этот клапан переключает спрей и слив, он не сдерживает он просто направляет поток воды |
| Тучка 23/07/2010 18:26 |
Ты вообще кито? |
| Yo_Yo 23/07/2010 18:28 |
Тучка, я уверен что мы пытаемся клиенту помочь а не мастеру
ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2010, 17:29 AlonParker, вызови мастера лучше ибо натворишь там делов что потом машинку на мусор выкинешь |
| Тучка 23/07/2010 18:31 |
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:57
В это время и должен Акваспрей включаться, а вода у тебя уходить из-за того, что перенаправления нет из-за мусора! Разводишь честных людей! ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 16:00 Усатый из гор вернется и получишь ты по первое число! ![]() |
| AlonParker 23/07/2010 19:09 |
Я потому и спрашиваю, что уверен в том что все прочистил)))) Надеялся на другое объяснение. Буду смотреть клапан. Всем спасибо! |
| Тучка 23/07/2010 19:10 |
AlonParker, Так что именно ты прочистил то? |
| AlonParker 23/07/2010 19:12 |
прочистил шланг бак - насос, насос - клапан аква спрей, клапан аква спрей - выход с машины. |
| Тучка 23/07/2010 19:17 |
AlonParker,
Как чистил то? Разбирал? |
| Yo_Yo 23/07/2010 19:38 |
продувал ![]() |
| Тучка 23/07/2010 19:50 |
Переключающий механизм разбери и прочисти, что бы заслонке не чего не мешало! Если у тебя в шлангах гаечные ключи и пуговицы, то что говорить о... ![]() |
| AlonParker 23/07/2010 20:15 |
Итак, у меня появилось единственное логичное объяснение этому безобразию: забит под завязку шланг подачи воды с аква спрея в бак (который идет наверх для циркуляции воды). Поэтому повторю свой вполне логичный вопрос: Способен ли клапан сдержать давление насоса? Кусаю себе локти, что сразу не проверил этот шланг. |
| regiss 23/07/2010 20:51 |
ДА ! |
| Vik77 24/07/2010 07:15 |
Плохо значит проверил.Смотри цепь акваспрэя,явно пробита. Замерь питание на клапане во время.
и до. Результат в студию. |
| Рифат 24/07/2010 08:24 |
AlonParker, откуда ты будешь мил-человек? |
| AlonParker 24/07/2010 17:09 |
Итак, господа присяжные заседатели. Вернулся от клиента - все оказалось довольно просто, не досмотрел, в чем и признаю свою ошибку. Обнаружил гвоздь, воткнутый в резиновую прокладку в клапане аква спрея. Похоже прилетел он туда из бака (бак я не вскрывал) во время первого прогона после чистки.
Причина была, собственно в том, что клапан не имел возможности до конца закрыть выход воды с машины. Всем кто реально старался помочь - огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!! На вас держится этот мир!!)) А кто хотел оскорбить и доказать что вы умнее - счастья вам (Без всякого злого умысла), Вы не даете скучать! |
| Рифат 24/07/2010 17:37 |
AlonParker, тебе тоже не кашлять. В следущий раз попробуй начать уважать собеседников тем, что хотя бы обозначившись в своём местоположении. |
| AlonParker 24/07/2010 19:20 |
Я из Челябинска, только не совсем понимаю смысл твоего вопроса)))
Я вообще аудио видео технику ремонтировал всю свою сознательную часть жизни. Это мой первый опыт в ремонте стир. машины. Я вот только не понимаю откуда столько негатива... Я вроде не кидался ни на кого... |
| cybe 24/07/2010 20:19 |
AlonParker, не надо плакаться, а то позитиф кончиться Прежде чем что-то писать надо почитать здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Тучка 25/07/2010 16:17 |
Вот! И не спорь со специалистами!
И ты тоже не спрорь! ![]() |
