РЕШЕНО!!! СМА ARDO A800 Течь бака после ремонта | |||||
crocogen 23/07/2010 18:59 |
Уважаемые коллеги!
После успешной замены подшипников (6305,6204, сальника35х62х10) в 11-летней СМА ARDO A800 (эмалированый бак) не могу справиться с капелной течью из-под бандажа крышки бака. Для устранения предпринималась повторная разбока-сборка с более сильной затяжкой бандажа. Результат-тот же. |
Vehfljdbx 23/07/2010 19:04 |
crocogen, Откуда?И зачем задавать вопрос в параллельных темах? |
crocogen 23/07/2010 19:10 |
Sergofan, что "откуда?"?
О параллельности- виноват, заблудился с первого раза))) |
Vik77 23/07/2010 19:19 |
crocogen 23/07/2010 19:36 |
1. Воронеж.
2. нет 3. радиотехника и электроника 4. в т.ч. ремонт бытовой техники и электроники своими руками |
Alton56 23/07/2010 19:40 |
Вот и занеси это в свой профиль. |
Тучка 23/07/2010 19:42 |
После успешной замены не чего не течет! ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 16:43 Капает часто? |
crocogen 23/07/2010 19:49 |
Согласен, что ничего не течет! Через новые сальник-подшипники- точно не течет.)))
А подтекает с частотой 1 капля в 2-3 секунды с нижней части хомута. Хотя хомут затянут даже чуток больше, чем изначально. |
Vehfljdbx 23/07/2010 19:56 |
crocogen, Течь не обязательно будет снизу.Скорей в районе до которого набирается вода.Стяжка хомута должна быть сверху. |
Тучка 23/07/2010 19:59 |
crocogen, И если резинка стыковая, то стык тоже должен быть сверху |
crocogen 23/07/2010 20:03 |
sergofan, У меня уже мелькала такая мысль, что вода просто скатывается по бандажу в нижнюю точку. И одновременно меня смутила небольшая ассимметричность сечения бандажа- может быть я стягиваю бак и крышку не теми сторонами бандажа? А болт стяжки у меня вверху, в районе "ключа", определяющего положение крышки на баке. |
Vik77 23/07/2010 20:05 |
alexu 23/07/2010 20:10 |
crocogen, я когда собираю подобные см,то перед тем как поставить бандаж на место ему во внутрь селикон давлю и потом спокойно стягиваю,селикон и как смазка и потом как клей приходится вслучае не плотного соединения |
crocogen 23/07/2010 20:19 |
alexu, спасибо, очень интересное предложение!
Санитарный силиконовый герметик пойдет? Или нужен особый термостойкий? После такой герметизации повторная разборка уже будет невозможна? |
телевизор 23/07/2010 20:36 |
а что через следующие 11 лет снова будешь менять подшипники? дай заработать мастерам на икру. тем более что ремонт клиенты делают максимум на 1 год(всё равно неправильно делал 100%) |
crocogen 23/07/2010 22:22 |
телевизор, не хотелось бы даже и через 11- новую присмотрю))
Икра-деликатес, значит и работа мастером д.б. выполнена соответствующая, а подшипники - на бутерброд с маслом))) Так что заработку я не препятствую, только приветствую его! Ну а про 100% - заочная оценка не может быть объективной, тут больше самомнения))) телевизор, спасибо. |
eskander 23/07/2010 23:37 |
alexu,
Нормально, Это значит ты на повтор не нарывался. Что мешает всё вычистить и во время стяжки обсажывать обручь? За 15 лет ещё ни одной капли после обсадки не видел. |
alexu 23/07/2010 23:43 |
может не так выразился,но протечки тоже по началу доставали и даже после чистки(резинка уплотнительная теряла своё назначение),а теперь по обручу силикончиком AKFIX, по кругу простучал,до нормы болтик закрутил и всё тип топ,пока повторов небыло |
телевизор 24/07/2010 05:54 |
я это рассказал исходя из большого опыта. много машинок приходит через месяц или 3 после замены подшипников клиентами. причина банальна.при замене кроме физичемки самой замены сальника и подшипников,нужно ещё и о втулке подумать(сделать) а вот этого клиенты не делают(ввиду отсутствия опыта.) вот отсюда и повтор. а в такой машинке как у тебя пооткусали капилляров не счесть сколько. |
Vik77 24/07/2010 07:07 |
Dragon 1988 24/07/2010 21:38 |
Для склейки бака подойдет простой силиконовый герметик. |
Alton56 25/07/2010 11:14 |
crocogen 25/07/2010 12:56 |
Проблема с течью решена по методике уважаемого alexu, моя благодарность не знает границ !
Спасибо всем, кто был не безучастен в решении указанной проблемы. Полагаю, что тема закрыта. |
