СМА Ardo TL 600 ex не крутит барабан
dimon1805
24/07/2010 21:37
Здравствуйте,СМА ardo TL600 ex,заливает воду, потом отключается клапан залива и все.Кнопка старт моргает.Напряжение на ТЭН нет,ТЭН- 29 ом.Датчик уровня подул вроде щелкает,значит нормальный.Двигатель не крутится,вообще тишина,даже не гудит.На ТЭН вычитал что напряжение минут через 15 идет.-Это все на программе быстрая стирка да и на любой.Ставлю программу отжим и слив -насос сливной сливает воду,а двигатель не крутиться.Подскажите что нужно посмотреть,опыта пока мало,но все приходит со временем.
regiss
24/07/2010 21:43
dimon1805 писал:
dimon1805 писал:
dimon1805 писал:
МОЛОДЕЦ !
Сразу видно, что беседу ведём с мастером !......
master.m
24/07/2010 22:36
dimon1805 писал:
Вот с него и начни! улыбка
А что значит опыта маловато,в профиле записан как мастер сма??? хммм...
dimon1805
25/07/2010 05:52
Списибо,начну с двига,по поводу опыта-да ,его мало учусь пока.В профиле не могло быть написано что я мастер.
рсм сервис мастер
25/07/2010 09:04
dimon1805, попробуй его запустить в тестовом режиме. Возможно реверса нет.
Тучка
25/07/2010 16:23
dimon1805, Ну или хотябы вообще попробуй запустить отдельно от " СМА"
bun
25/07/2010 17:53
dimon1805 писал:
.... двигатель не крутиться.Подскажите что нужно посмотреть....
На конденсатор пусковой посмотрите...
Dima700926
25/07/2010 18:13
dimon1805 писал:
даже не гудит
По идее, кондер ни при чем.
некрас
25/07/2010 18:15
Что-то меня смущает ЕХ, эта машина на КСМА или на модуле?
SergeiGiv
25/07/2010 20:13
Сними модуль и проверь все реле, скарее непропай или прогорел контакт (90%), а также симистр управления двигателм!
рсм сервис мастер
25/07/2010 20:23
некрас, там модуль minisel не о каком конденсаторе здесь речи не может бытьbun,
regiss
25/07/2010 20:29
некрас писал:
Такой машины Ardo TL 600 ex - не существует !
Просмотрел весь список производителя.
Начинающему "мастеру" - ещё один пендель бяка
dimon1805 писал:
dimon1805 писал:
По данному описаннию видно, что модуль Minisel, а С/М скорее всего Ardo TL 800ex .....
dimon1805
25/07/2010 21:05
Извиняюсь, машинка TL600E, модуль осмотрел с лупой вроде бы все хорошо хотя элементы не звонил,у двигателя щетки снимал-тоже целые.Как двигатель запустить отдельно от СМА там 8 проводов( сначала 2 желтых,зелен,2 синих,красн,син,черн)?И как проверить симистр управления двигателем -Это Q1 на плате модуля?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:11
модуль minisel 600
regiss
25/07/2010 21:21
dimon1805 писал:
dimon1805 писал:
dimon1805 писал:
Учитесь, мистер, пока по книжкам бяка
А если всё таки - клиент, вызовите специалиста......
dimon1805
25/07/2010 21:25
Ты хоть бы раз по делу что-нибудь написал,тебе делать нефиг наверно,только форум засоряешь.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:45
У данной машинки можно ли запустить сервис тест?как это сделать?
regiss
25/07/2010 21:47
dimon1805 писал:
Я по делу могу написать очень много, тебе даже и не снилось !
Только учить ремонту С/М "начинающих мастеров" - я не нанимался .....
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:49
dimon1805 писал:
Можно !
dimon1805 писал:
как это сделать?
Книжки читай, интернет полистай - всё лежит в открытую !
dimon1805
25/07/2010 22:07
Скинь хоть ссылку. ни фига не могу найти ,нашел но только не у данной модели.
regiss
25/07/2010 22:23
dimon1805 писал:
Что то интуиция мне подсказывает, что машинка всё таки TL60E, и модуль там 546080700.
dimon1805
25/07/2010 22:36
ДА ТЫ ПРАВ КАК ВСЕГДА,НУ ДАК КАК ЗАПУСТИТЬ СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ?
regiss
25/07/2010 22:57
dimon1805 писал:
смех
Извини, но "мастеру" которому пришлось подсказать модель машинки, даже ВСЕМ известный вход в сервис не подскажу. Иду дальше засорять форум......
Тучка
26/07/2010 05:40
dimon1805, Тебе зачем этот сервис-тест? У тебя двигатель вообще живой? Ты проверку начинай с прстого и в дебри лезь постепенно.
некрас
26/07/2010 07:27
Человек явно не в теме, в профиле обозначился мастером, а знаний меньше, чем у клиента.
Рифат
26/07/2010 09:44
Если regis2 ещё немного поднажмёт,то автор темы и номер счёта с Пин-кодом в банке выложит подшучивать, дразнить .Вот он опыт--подводить клиента к нужной информации,хотя сам и не видишь машинку. браво! смех
dimon1805
26/07/2010 18:04
спрошу на другом форуме.
Рифат
26/07/2010 18:05
dimon1805, ОБЫДЕЛСЯ ЧТО ЛИ? голливудская улыбка
dimon1805
26/07/2010 18:18
нет голливудская улыбка
Тучка
26/07/2010 18:30
dimon1805, как продвигается? доложи результат! Прием...
dimon1805
27/07/2010 22:28
Двигатель подключил-крутится,наверно дело в модуле,как проверить симистр упр. двиг. ?кто знает сколько стоит модуль минисел 600?
constan
27/07/2010 22:47
dimon1805 писал:
Больше похоже на вопросы клиента, чем мастера. бяка
Alton56
27/07/2010 22:59
dimon1805, в вашем городе мастеров нет ?
юра1978
27/07/2010 23:38
constan
28/07/2010 00:15
юра1978 писал:
у нас в городе есть мастера пишут вызов диагностика--бесплатно!!!думаю и у вас такие есть
позови двух трех таких продиагностят нашару где купить скажут ,потом думай .
а форумских мыслей не слушай ,типа булочник-булки , а стиральщик -стиралки.
сами то чтоб гвоздь забить забивальщика не зовут и чтоб лампочку ввинтить тоже електрика не приглашают.
успехов.
юра1978, это ты о чем? О том, что все нужно делать самому, лечить зубы, удалять аппендикс?
Тучка
28/07/2010 06:00
dimon1805, У нас он примерно ХХХХХХХХХХстоит. Но они же в полне ремнтопригодные, зачем его менять то? А если менять собрался, то приглашай мастера, он хоть гарантию даст, а так угробишь и спросить будет неского...
юра1978,
юра1978 писал:
успехов.
Тут люди умные и технически грамотные собрались, а гвоздь забить и лампу ввентить ума палату не нужно, так что не суди по себе...
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 03:05
dimon1805, минисел- это не самый сложный модуль... ты поменьше юра1978, слушай, а лучше в сети поройся и темы старые почитай классно!, то что ответ найдешь это точно! классно!
cybe
28/07/2010 06:42
юра1978, вот и достал!!! За систематический флуд не в тему (похоже что-то с головой), писание оного в личку участникам и явное пренебрежение-очернение участников форума зарабатываешь БАН
шайтан
28/07/2010 07:30
cybe, браво! классно!
телевизор
28/07/2010 07:44
cybe писал:
ну может хоть это его немного охладит.
классно!
Рифат
28/07/2010 10:47
вот и достал!!!
Вадим,теперь на форуме станет не так весело,как это было раньше. голливудская улыбка
Настя ,убери цены на модуль в своём посте. подмигивание
cybe
28/07/2010 11:21
Рифат, никогда не знаешь и не ожидаешь кого занесёт в следующий раз смех
Dima700926
28/07/2010 11:27
cybe, классно!
dimon1805
28/07/2010 20:11
Сегодня осмотрел еще раз плату модуля -увидел,что расколот транзистер Q10 и маркировка отлетела,там рядом стоят 2 таких же(одинаковых) Q12 Q11- у них маркировка BC337 25 -G13 .Можно ли поставить транзистор такой марки на место Q10??И если у него какие либо аналоги его?Помогите люди добрые ,плиз!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 21:17
Мастеров у нас в городе по стиралкам нет,есть одна мастерская,но они меняют модуль весь,в дебри не лезут.Звонил в сервисный центр в другой город модуль минисел600 стоит 3500р.Это дорого для меня.Я просто хочу сам уделать машинку,знаний мало но все придет. улыбка
Тучка
28/07/2010 20:30
dimon1805 писал:
Да можно! Там такой и должен быть
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 17:37
Они все 3 одинаковые!
dimon1805
28/07/2010 20:40
Спасибо,а они вообще не дифицит в магазинах радиодеталей бывают?В сети нашел что его аналог КТ503Г.
Тучка
28/07/2010 20:41
dimon1805, Так-так-так! Раскажи ка как мотор подключал, а то как то все у тебя мутновато склеивается.... подмигивание подшучивать, дразнить
dimon1805
28/07/2010 21:13
Снял мотор ,там 8 контактов на колодке,2 вывода на тахо,2 на термопредохр,-их не трогал.2 на щетки и 2 на обмотку статора.Щетки и обмотку статора соединил последовательно,2 оставшихся контакта-в розетку -и двигатель закрутился!В книге читал,что нужно еще в цепь последовательно включать ТЭН или мощную лампу для определения скрытых дефектов.Если они есть то ТЭН будет греться,но этого я не делал.
А аналог не КТ 503Г а КТ 660А,вроде бы ,завтра пойду искать.
crush
29/07/2010 09:58
dimon1805, зачем аналог,какой дефицит,таких транзисторов,как грязи
