СМА Ardo TL 600 ex не крутит барабан | |||||||
dimon1805 24/07/2010 21:37 |
Здравствуйте,СМА ardo TL600 ex,заливает воду, потом отключается клапан залива и все.Кнопка старт моргает.Напряжение на ТЭН нет,ТЭН- 29 ом.Датчик уровня подул вроде щелкает,значит нормальный.Двигатель не крутится,вообще тишина,даже не гудит.На ТЭН вычитал что напряжение минут через 15 идет.-Это все на программе быстрая стирка да и на любой.Ставлю программу отжим и слив -насос сливной сливает воду,а двигатель не крутиться.Подскажите что нужно посмотреть,опыта пока мало,но все приходит со временем. |
regiss 24/07/2010 21:43 |
МОЛОДЕЦ ! Сразу видно, что беседу ведём с мастером !...... |
master.m 24/07/2010 22:36 |
Вот с него и начни! ![]() А что значит опыта маловато,в профиле записан как мастер сма??? ![]() |
dimon1805 25/07/2010 05:52 |
Списибо,начну с двига,по поводу опыта-да ,его мало учусь пока.В профиле не могло быть написано что я мастер. |
рсм сервис мастер 25/07/2010 09:04 |
dimon1805, попробуй его запустить в тестовом режиме. Возможно реверса нет. |
Тучка 25/07/2010 16:23 |
dimon1805, Ну или хотябы вообще попробуй запустить отдельно от " СМА" |
bun 25/07/2010 17:53 |
На конденсатор пусковой посмотрите... |
Dima700926 25/07/2010 18:13 |
По идее, кондер ни при чем. |
некрас 25/07/2010 18:15 |
Что-то меня смущает ЕХ, эта машина на КСМА или на модуле? |
SergeiGiv 25/07/2010 20:13 |
Сними модуль и проверь все реле, скарее непропай или прогорел контакт (90%), а также симистр управления двигателм! |
рсм сервис мастер 25/07/2010 20:23 |
некрас, там модуль minisel не о каком конденсаторе здесь речи не может бытьbun, |
regiss 25/07/2010 20:29 |
Такой машины Ardo TL 600 ex - не существует ! Просмотрел весь список производителя. Начинающему "мастеру" - ещё один пендель ![]()
По данному описаннию видно, что модуль Minisel, а С/М скорее всего Ardo TL 800ex ..... |
dimon1805 25/07/2010 21:05 |
Извиняюсь, машинка TL600E, модуль осмотрел с лупой вроде бы все хорошо хотя элементы не звонил,у двигателя щетки снимал-тоже целые.Как двигатель запустить отдельно от СМА там 8 проводов( сначала 2 желтых,зелен,2 синих,красн,син,черн)?И как проверить симистр управления двигателем -Это Q1 на плате модуля?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:11 модуль minisel 600 |
regiss 25/07/2010 21:21 |
Учитесь, мистер, пока по книжкам ![]() А если всё таки - клиент, вызовите специалиста...... |
dimon1805 25/07/2010 21:25 |
. ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:45 У данной машинки можно ли запустить сервис тест?как это сделать? |
regiss 25/07/2010 21:47 |
Я по делу могу написать очень много, тебе даже и не снилось ! Только учить ремонту С/М "начинающих мастеров" - я не нанимался ..... ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 22:49
Можно !
Книжки читай, интернет полистай - всё лежит в открытую ! |
dimon1805 25/07/2010 22:07 |
Скинь хоть ссылку. ни фига не могу найти ,нашел но только не у данной модели. |
regiss 25/07/2010 22:23 |
Что то интуиция мне подсказывает, что машинка всё таки TL60E, и модуль там 546080700. |
dimon1805 25/07/2010 22:36 |
ДА ТЫ ПРАВ КАК ВСЕГДА,НУ ДАК КАК ЗАПУСТИТЬ СЕРВИСНЫЙ ТЕСТ? |
regiss 25/07/2010 22:57 |
![]() Извини, но "мастеру" которому пришлось подсказать модель машинки, даже ВСЕМ известный вход в сервис не подскажу. Иду дальше засорять форум...... |
Тучка 26/07/2010 05:40 |
dimon1805, Тебе зачем этот сервис-тест? У тебя двигатель вообще живой? Ты проверку начинай с прстого и в дебри лезь постепенно. |
некрас 26/07/2010 07:27 |
Человек явно не в теме, в профиле обозначился мастером, а знаний меньше, чем у клиента. |
Рифат 26/07/2010 09:44 |
Если regis2 ещё немного поднажмёт,то автор темы и номер счёта с Пин-кодом в банке выложит ![]() ![]() ![]() |
dimon1805 26/07/2010 18:04 |
спрошу на другом форуме. |
Рифат 26/07/2010 18:05 |
dimon1805, ОБЫДЕЛСЯ ЧТО ЛИ? ![]() |
dimon1805 26/07/2010 18:18 |
нет ![]() |
Тучка 26/07/2010 18:30 |
dimon1805, как продвигается? доложи результат! Прием... |
dimon1805 27/07/2010 22:28 |
Двигатель подключил-крутится,наверно дело в модуле,как проверить симистр упр. двиг. ?кто знает сколько стоит модуль минисел 600? |
constan 27/07/2010 22:47 |
Больше похоже на вопросы клиента, чем мастера. ![]() |
Alton56 27/07/2010 22:59 |
dimon1805, в вашем городе мастеров нет ? |
юра1978 27/07/2010 23:38 |
constan 28/07/2010 00:15 |
юра1978, это ты о чем? О том, что все нужно делать самому, лечить зубы, удалять аппендикс? |
Тучка 28/07/2010 06:00 |
dimon1805, У нас он примерно ХХХХХХХХХХстоит. Но они же в полне ремнтопригодные, зачем его менять то? А если менять собрался, то приглашай мастера, он хоть гарантию даст, а так угробишь и спросить будет неского...
юра1978,
Тут люди умные и технически грамотные собрались, а гвоздь забить и лампу ввентить ума палату не нужно, так что не суди по себе... ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 03:05 dimon1805, минисел- это не самый сложный модуль... ты поменьше юра1978, слушай, а лучше в сети поройся и темы старые почитай ![]() ![]() |
cybe 28/07/2010 06:42 |
юра1978, вот и достал!!! За систематический флуд не в тему (похоже что-то с головой), писание оного в личку участникам и явное пренебрежение-очернение участников форума зарабатываешь БАН |
шайтан 28/07/2010 07:30 |
cybe, ![]() ![]() |
телевизор 28/07/2010 07:44 |
ну может хоть это его немного охладит. ![]() |
Рифат 28/07/2010 10:47 |
Вадим,теперь на форуме станет не так весело,как это было раньше. ![]() Настя ,убери цены на модуль в своём посте. ![]() |
cybe 28/07/2010 11:21 |
Рифат, никогда не знаешь и не ожидаешь кого занесёт в следующий раз ![]() |
Dima700926 28/07/2010 11:27 |
cybe, ![]() |
dimon1805 28/07/2010 20:11 |
Сегодня осмотрел еще раз плату модуля -увидел,что расколот транзистер Q10 и маркировка отлетела,там рядом стоят 2 таких же(одинаковых) Q12 Q11- у них маркировка BC337 25 -G13 .Можно ли поставить транзистор такой марки на место Q10??И если у него какие либо аналоги его?Помогите люди добрые ,плиз!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 21:17 Мастеров у нас в городе по стиралкам нет,есть одна мастерская,но они меняют модуль весь,в дебри не лезут.Звонил в сервисный центр в другой город модуль минисел600 стоит 3500р.Это дорого для меня.Я просто хочу сам уделать машинку,знаний мало но все придет. ![]() |
Тучка 28/07/2010 20:30 |
Да можно! Там такой и должен быть ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 17:37 Они все 3 одинаковые! |
dimon1805 28/07/2010 20:40 |
Спасибо,а они вообще не дифицит в магазинах радиодеталей бывают?В сети нашел что его аналог КТ503Г. |
Тучка 28/07/2010 20:41 |
dimon1805, Так-так-так! Раскажи ка как мотор подключал, а то как то все у тебя мутновато склеивается.... ![]() ![]() |
dimon1805 28/07/2010 21:13 |
Снял мотор ,там 8 контактов на колодке,2 вывода на тахо,2 на термопредохр,-их не трогал.2 на щетки и 2 на обмотку статора.Щетки и обмотку статора соединил последовательно,2 оставшихся контакта-в розетку -и двигатель закрутился!В книге читал,что нужно еще в цепь последовательно включать ТЭН или мощную лампу для определения скрытых дефектов.Если они есть то ТЭН будет греться,но этого я не делал.
А аналог не КТ 503Г а КТ 660А,вроде бы ,завтра пойду искать. |
crush 29/07/2010 09:58 |
dimon1805, зачем аналог,какой дефицит,таких транзисторов,как грязи |
