СМА Indesit wiu100 есть ли соединение?
sib5555
25/07/2010 19:32
Машинка запомнила предыдущюю программу и работает без проблем. Но на стоп не ставится (не возможно поменять или сбросить программу). Програмный резистор выпаял, работает (R33). Смущает связь между кондерами С1и С9. Положительные выводы этих кондеров связаны через некое сопротивление около 1,3к . С1 стоит на питании контроллера (перпендикулярная подплата управления), С9 стоит на на основной плате на питании другого контролерра. Вроде контроллеры питаются +5в, но почему между их питанием есть 1,3к. Может у кого принципиальная схема есть на Low End, буду благодарен
alexu
25/07/2010 19:47
sib5555, исправь заголовок,допиши вид техники
sib5555
25/07/2010 20:12
Ой совсем забыл, СМА
alexu
25/07/2010 20:22
sib5555, если выпаял резюк и сброс проги не произошёл,тогда .........
sib5555
25/07/2010 20:46
Сброс произошел но при установки селектора программ на STOP машинка не выключается, (как будто для нет такой команды). Кстати при любой программе горит светодиод начала стирки, к примеру при программе "отжим" должен гореть третий сверху вертикальный светодиод, а тут стирка!
alexu
25/07/2010 20:56
sib5555 писал:
воспользуйся поиском, про этот ремонт весь инет исписан
sib5555
26/07/2010 22:11
Проблема решена, спасибо ВСЕМ !!!
master.m
27/07/2010 01:37
sib5555 писал:
Как у тебя все просто-совета просишь у всех,а решение оставляешь себе!Некрасиво получилось! бяка в названии темы допиши РЕШЕНО!
Рифат
27/07/2010 08:04
master.m, а у тебя ещё и были какие то вопросы по поводу решения проблемы?
master.m
27/07/2010 08:42
grifat писал:
да суть не в моих вопросах,а в том,нашел ли он правильное решение своей проблемы!ему сказали в поиске порыться,а может он испугался,и написал что все сделал,а см так и осталась сломана!поэтому и возникает вопрос-в чем была проблема! улыбка
Рифат
27/07/2010 10:41
master.m, тот элемент в котором он был уверен явно его и подвёл. подшучивать, дразнить
alexu
27/07/2010 13:19
Изолировал средний провод, СТОП срабатывает. Но поставить просто слив не получается видимо сопротивление несовпадает. Слегка стер поверхность резистра, тоже непомагает. Вобщем проблема ясна "замена селектора", всем Спасибо!
это его решение с другого форума и тема уже в корзине сутки валяется подмигивание
SergeyNZ
28/07/2010 00:13
Убрал cybe
cybe
28/07/2010 06:30
SergeyNZ, кому надо тот разберётся что да как и нечего дублировать наводящие,чётко сформулированные чужие ответы злость То что написал простительно Новичку, но никак не Завсегдатаю
shamm
23/10/2012 11:22
Прочитал много сообщений по восстановлению командного резистора и родился такой вариант: Разобрал, добрался до дорожек промерял сопротивление между центральной и боковой ногами 12 ком с одной стороны 22 ком с другой - явная утечка. Под руками оказался Мегомметр SEW 4103 IN. В этом приборе 4 режима измерений 500в,1кв,2.5кв, 5кв.
Спаял боковые выводы резистора, установил измеритель на 500в щупы к центральному и боковым выводам. Возникла искра в месте дефекта, а затем сопротивление показало 600 МОм!!! Подчистил это место иголкой, при след измерении искры не было и сопротивление больше 500 МОм. Резистор заработал как надо. Установил всё работает без проблем.
