СМА Ардо AED1000xt.Какой аналог модуля? РЕШЕНО
wasilij
29/07/2010 00:51
Помогите советом ,какой похожий модуль можна всадить вместо родного 546054500-01.Оригинального нет.Я не знаю ,какой спрашивать,покупая.Стиралка Ардо AED1000XT S\n20050813700-010980029-01 с таймером на передней панели.Спасибо за внимание.
шайтан
29/07/2010 02:13
wasilij, можешь ставить 546041400 улыбка
wasilij
29/07/2010 02:23
шайтан, Спасибо!Еще есть варианты?Спрашиваю на всякий случай,а если и этого не будет
шайтан
29/07/2010 02:31
На крайний случай - от AED 1200X ( 546042100, 546053500 ) или от AED 800X ( 546041500 )
wasilij
29/07/2010 02:39
546054500- "белый" модуль -монтаж односторонний .Контакты на разъемах с" зеленым "сходятся?
шайтан
29/07/2010 02:48
wasilij, у тебя модуль версии 01 т.е. старого образца, модули более поздних версий выпускаются с СМД компонентами на зелёной плате. Все разъемы идентичны, есть маленький нюанс с силовыми разъемами, но если ты действительно мастер - разберёшься подмигивание
wasilij
29/07/2010 09:10
шайтан, спасибо за инфу.Слабо припоминаю,там разница в одном проводе,когда-то присматривался..конечно,придется разобраться улыбка
eskander
30/07/2010 00:13
шайтан, wasilij, На днях втулил вместо 546 054 500; 546 041 500; не увидел ни какой разници. Присматриватся и разбератся не пришлось, просто тупо воткнул и пошла пахать.
wasilij
30/07/2010 09:50
eskander, оба модули зеленые были?Мне вместо родного прислали 546047801,им посоветовали,что заменяет 546054500.Я подсоединил 220 и шлейф морды,-на циферблате три черточки и на выбор программ не реагирует,другой совал-все светодиоды загораются,и тоже нет реакции на выбор программ,номер не записал.У меня есть распечатка машин, в какой должен такой-то модуль стоять,но мне это ничего не говорит.Спросил потому,что торговики предупреждают :модули купленные не берут обратно.Мне нужно,чтобы программы совпали более-менее
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 11:02
Попробую заказать какой будет подходящий модуль,вставлю-отпишусь
cybe
30/07/2010 11:54
wasilij писал:
..прислали 546047801,им посоветовали,что заменяет 546054500.
Морды для обоих модулей вроде как одинаковые
wasilij писал:
Вероятно, надо ещё селектор подключить...
wasilij
03/08/2010 16:03
Пока искал замену модуля,с Италии клиенту передали 546054500-03 зеленый.Сравнивая оба ,старый и новый модули, увидел разницу на разъемах модулей ,где двигатель подключается,эти различия сути дела не меняют.Можно было послушаться совета eskanderа, Сначала подключил как раньше шлейф морды и 220,включил-,на циферблате черточки,на селекор не реагирует,пока не подключил все разъемы,обратил внимание на 2 провода идущие к селектору,похоже на резет.cybe, я не отключал селектор ,и подумал,что ты имееш ввиду другой девайс.Если бы ты прямо написал,что там надо то,...то,тогда я может и успел бы еще раз полностью включить 546047801,может и подошел бы вместо родного...Сразу не хотел подключать все разъемы,чтобы не сделать на контактных площадках царапин,а то обратно могли бы модуль не взять.Всем спасибо за внимание и помощь.Чего-то решено не пишется,места в названии темы не хватает....
Vehfljdbx
03/08/2010 16:10
Приписывай перед текстом.
wasilij
03/08/2010 16:14
sergofan,тоже не влазит
