СМ ELECTROLUX EWT9120W неверно выполняет циклы прог.(решено) | |
| megavolt25 29/07/2010 07:11 |
СМА ELECTROLUX EWT9120W
модуль: AKD 724769-01 ELUX 108351200 MB/BOOT 132424213/B042000B-B 071105 2057637 при включении сма она набирает воду и стирает стирает минут 15 далее становится и загорается свтодиод цикл окончен. ставил на "слив" она также всё делает ток в начале воду не набирает а просто бултыхает и светодиод цикл окончен всё. может плохо ищу но немогу найти про неё ничего и не могу понять что с ней происходит |
| alexandr87 29/07/2010 07:30 |
megavolt25, личку смотри |
| megavolt25 29/07/2010 08:06 |
александр спасибо вам большое!!!!!!!!!!! очень признателен вам |
| Мелиор 29/07/2010 11:22 |
megavolt25, в следующий раз оформляй тему с отжатым Caps Lock |
| megavolt25 29/07/2010 12:19 |
Мелиор |
| megavolt25 04/08/2010 14:30 |
сколько я не искал но как то наверно лениво искал на неё , но спасибо ещё раз александру 87, очень помог, но дело было не в модуле , у меня дошло до того что повёз модуль в АСЦ там модуль выдали как исправен ,я объясняю так и так делал то-то то-то, а что я делал ? я почистил коллектор мотора просушил его , промерял сколько на него идёт , проверил напряжения +5, +12 на модуле то есть всё что есть стандартное по замерам сделал на модуле , вобщем в асц сказали тоже модуль , дали новый и я счастливый уехал ставить его но огорчился когда поставил, всё было по старому , покрутила машинка покрутила я стопнул её и полез мож провода шевельнуть или переломы поискать и.бац........а сливной то насос горячий , хотя он сливал , замерял его соплю а она 85ом!!!!!!! взял китайский на контактах 135 ом подкинул его и оооо чудо она рааааботает!!!!!!!!!! |
