ПММ bosch (SGS55E82EU) Виснет после набора воды(РЕШЕНО) | |||||
| Alex_Dr. 29/07/2010 22:50 |
мойка bosh, блок управления siemens EPG54035 Al 3.1.01
набирает воду и затыкается, причём тупо вешается, на индикаторе застывают текущие показания и всё ... выключаю , повторное включение даёт на индикации 0 (ноль) на кнопки времени и половинной загрузки не реагирует, в положении переключателя "RESET" прерывисто мигает, высохших емкостей нет, кварц на проце впорядке, питание проца как положено +5v подскажите где копать? |
| regiss 29/07/2010 23:23 |
Какой код последней ошибки ? Так же не мешало бы проверить всю статистику из памяти...... |
| eskander 30/07/2010 00:02 |
regis2, Так откуда Alex_Dr., узнает, если сперва в тест вогнать надо. А как, это уже вопрос!
Alex_Dr., Чуть не забыл, не ППМ а ПММ. |
| Alex_Dr. 30/07/2010 01:22 |
на момент ступора sgs55e82eu выпаял 24с04
поправил 08 на FF по адресу 0020 бу завёлся но без самой машины (у клиента железяка стоит) судить о чём то рано , |
| cybe 30/07/2010 06:31 |
Alex_Dr., внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
| Marko2007 01/08/2010 14:18 |
Посмотри здесь картинки и почисть.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-geschirrspueler-f39/abpump-und-zulaufprobleme-bei-bosch-spuelmaschine-t30277.html http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/20588-geschirrsp%C3%BCler-bosch-sgs4302-restwasser/ http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/15057-bosch-sgu46a85-saugt-ruckartig-ein/
| Помошник 02/08/2010 00:15 |
Моющий насос запустился? Иногда их подклинивает. |
| Alex_Dr. 02/08/2010 00:56 |
после установки БУ на место и запуска на ополаскивание машинка деловито начала заполняться водой потом, сбрасывать излишки (клапан перелива срабатывал регулярно) но мыть не начала, выяснил в обрыве пусковая обмотка моющего насоса, потому как обжимка провода на заводе выполнена с браком, неконтакт устранил, но смущает тугое проворачивание якоря мотора, из за прижима крыльчатки насоса толстой силиконовой прокладкой.. Это должно так быть или как? движок дергается при пуске и стопорится. На рабочей обмотке 220 а он ни в какую. |
| Помошник 02/08/2010 01:42 |
Вращение ротора должно быть свободным. Иногда удается вывести его из стопора с помощью отвертки. Если удается сдернуть его из "клина", то может дальше работать, а может через несколько моек опять клина словить, а может начать течь через эти силиконовые прокладки. Так что при повторном проявлении клина придется менять насос моющий или саму ПММ, так как стоимость насоса О-О-О. |
| Alex_Dr. 02/08/2010 20:32 |
насос клинило, разобрал нашёл закоксовавшиеся отложения на валу и силиконовой втулке, прочистил, промыл собрал, проверил без бу, заработал, подключил , не запускается насос! а мойка по программе работает и вроде как так и надо... думаю БУ опять ошибок себе нафиксировал пока ПММ с неработающим насосом работала.
ЕСли кому не жалко подскажите процедуру сброса ошибок на этой ПММ, а то не хочется опять всё разбирать пзу в прогер пихать опять прошивать. |
| Помошник 03/08/2010 06:27 |
Что в твоем понимании "мойка по прогарамме ратает" если моющий насос не запускается!!!! |
| Alex_Dr. 03/08/2010 12:44 |
набирает воду , потом по срабатыванию датчика верхнего уровня воды сливает лишнее опять набирает ..... и т д таймер при этом щёлкает минуты до завершения операции но дойдя до 1 перестаёт щелкать а слив - набор продолжаются.. |
| Alex_Dr. 05/08/2010 02:02 |
ёщё раз выпаял 24с04 залил прошивку без "ошибок" и агрегат заработал.. как в инструкции написано. |
| cybe 05/08/2010 06:10 |
Здесь-то ладно, прокатило...
а оно во как вышло...
Alex_Dr., обоснуй свои действия при работе с кодом или от балды пишем? ![]() |
| Alex_Dr. 06/08/2010 00:03 |
ну если прошивку смотрели видели 4 строки регулярного кода от 0000Н до 004FH
мною было предположено (почему, это отдельный разговор) что в этих строках таки и пишется текущее состояние машины и её исполнительных устройств , дальше сами понимаете путём сравнения предыдущего состояния и после некоторого времени эксплуатации, выводим закономерности.... и. т. д. долго но верно, потому как инфо о том как "ПРАВИЛЬНО" сбросить ошибки БУ мне найти не удалось, может Вы Cybe подскажете? |
| cybe 06/08/2010 06:26 |
С этим я согласился, но вот как избавиться от "ошибок" да и зачем, если ПММ выполняет действия после старта |
| Alex_Dr. 06/08/2010 21:52 |
чтобы мотор заработал, который до этого молчал , на деле выглядело это так ... мотор не работает. а машина какие-то действия выполняет,
выключаю вынимаю епзу прошиваю , ставлю обратно, и мотор запускается. |
| Marko2007 07/08/2010 00:21 |
Если ты хочешь принудительно запустить мотор,
то сначало налей 3 литра воды вовнутрь, закрой и включи.Мотор должен работать при наличии воды,а не пены. Только сначало рекомендую открыть стороны и посмотреть в поддон на отсутствие воды. |
| Marko2007 07/08/2010 15:01 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic141240.html |
| regiss 07/08/2010 15:11 |
Marko2007, к чему эти твои монологи ???? |
| Marko2007 07/08/2010 23:36 |
regis2, Быстрее найдут то,что ищут. |
| Alex_Dr. 08/08/2010 20:25 |
спасибо, это поможет в понимании алгоритма работы ПММ , а вот данный аппарат уже как 3 дня пашет по полной (до того 1,5 года стоял как мебель) пока полёт нормальный если через 1 месяц ничего не вылезет буду считать что справился с ремонтом! кстати вопрос каким образом машина отображает код ошибки ? вот например в моём случае Е15 на 2-х разрядном индикаторе никак не поместиться... |
| Marko2007 09/08/2010 00:56 |
Alex_Dr.,
Bosch не дает никаких кодов ошибок. Ты должен сам определять визуально в чем неисправность. Обычно в большинстве случаев является появление воды в поддоне. |
| cybe 09/08/2010 06:44 |
Скажу по секрету; у этих бошей ошибка отображается в виде одной латинской букофки ![]() |
| regiss 09/08/2010 20:36 |
Круто !
В сервисном режиме ошибки отображаються Е01, Е02..... и т.д. |
| Alex_Dr. 15/08/2010 09:25 |
а как войти в сервисный режим? может кто признается ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 10:28
Ещё как круто именно так я её и ремонтировал, у русских мастеров думалка лучше именно потому что они ею часто пользуются |
| Marko2007 15/08/2010 18:26 |
Вы наверное путаете со стиралкой.
Посудомоечные машины не дают кодов ошибок. Каждую неделю приходится производить чистку как на рисунках или менять электронику из-за попадания воды внизу в мотор. Причина:неправильная эксплуатация клиентом. Самое главное при отдаче клиенту-при включении ПММ произвести =Reset=, при этом уйдет вся вода из емкости для воды.Это ваша безопасность при транспортировки. Если попадет вода в поддон,то возникают проблемы выше сказанные. ![]() |
| cybe 15/08/2010 18:33 |
Marko2007, Хорош заливать
Встречался тока с SGS09... - там буквенные ошибки. Наверно regis2 лучше знает по этой модели. Кстати, прошивы очень похожи, тока отличаются размером, вероятно, из-за доп.уст-в |
| regiss 15/08/2010 21:59 |
Пользователю - не дают. Мастеру - дают (данная модель даже позволяет просмотреть ошибки возникшие в 8-и последних циклах). Полюбуйся: ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 23:09 Marko2007, ещё вопросик : Каким чудесным образом вода попадает в мотор (при наличии поплавка ) и что значит "Причина:неправильная эксплуатация клиентом." ???? ![]() |
| Marko2007 15/08/2010 22:57 |
regis2,
Когда нарушается герметизация между камерой и мотором,через сальники попадает вода.Когда открываешь,часто это видишь.На моторе остаются пометки от воды. А по ошибкам я еще не встречал ни одной. Это скорее для проверки в сервисе. ![]() |
| regiss 15/08/2010 23:21 |
А причём тут клиент ??? Что он не правильно эксплоатировал ??? О чём гласит твоя фотка ? Типа через твои руки проходит столько П/М из западной помойки, ты их восстанавливаешь (визуально убедившись в чём неисправность) и при этом даже не имеешь понятия о том, что у них есть память на ошибки ? Или как ? |
| Marko2007 15/08/2010 23:35 |
Извини,я туда не лезу,времени нет.
| cybe 16/08/2010 06:33 |
Так зачем тогда утверждать того чего не знаешь? Профиль надо заполнять! address: HanseNet Telekommunikation GmbH address: Ueberseering 33 A address: D-22297 Hamburg address: Germany Так становится более понятно, почему:
| Alex_Dr. 16/08/2010 21:05 |
Кстати мне клиент признался что в камеру куда наливают моющее средство один раз его папа (дедушка старенький) засыпал соль для умягчения воды, но некоторые заливали и нашатырь |
| regiss 16/08/2010 21:12 |
Называй вещи своими именами.... Что за "камера" ??? Диспенсер, что ли ? Он ??? |
| Marko2007 17/08/2010 00:28 |
Alex_Dr.,
Классно,а кислоту не пробовали?Исход ошеломляющий. Как в анегдоте,полил кое-чем на кое-что,одни гвозди остались. |
| Alex_Dr. 17/08/2010 23:26 |
это у буржуев диспенсер а у русских камера для моющего средства я не русофоб но против озападнения русского языка |
| Marko2007 18/08/2010 22:19 |
Сегодня пришла в ремонт очередная ПММ в ремонт.
Сделал фото.1 год после продажи.
| regiss 18/08/2010 22:28 |
Фото, конечно, впечатляющее... Но ты так и не ответил, причём тут клиент, что он нарушил в правилах эксплоатации изделия ???? Сам же писал:
| Marko2007 18/08/2010 22:50 |
Alex_Dr.,
Этого не достаточно? |
| regiss 18/08/2010 23:00 |
НЕТ ! Попахивает "разводом" клиента с Вашей стороны ! Немчики (а ты работаешь в Германии - я так понял) не идиоты, и в отличии от бывших Советских товарищей, читают юзер мануал и экспериментов над техникой не производят.... Пока ты меня не убедил... ![]() |
| Marko2007 18/08/2010 23:23 |
Понял!Спасибо за откровенный разговор. ![]() |
| Alex_Dr. 20/08/2010 21:03 |
В спорных случаях, соскабливаю артефакты(ТО БИШЬ РЖАВЬ И ДР ОТЛОЖЕНИЯ) с аппарата иду в химлабораторию , и за магарыч мне делают анализ того что бултыхалось в этом агрегате.. и вопросы снимаются... А к вопросу о правильности немцев, так туда наших девок немало замуж повыезжало... а они эксперименты ставить любят..! |
| Marko2007 01/09/2010 22:40 |
Alex_Dr.,
Открой фильтр внизу и определишь,что там бултыхалось. А магар нужен в другом случае. |
