СМА ARISTON CDE 129 ALL определить выгоревшие резисторы.Реше
cmim69
30/07/2010 05:52
Здравствуйте, Господа. Помогите определить выгоревшие резисторы в СМА ARISTON CDE 129 ALL .
Тихон78
30/07/2010 16:55
Модуль EVO2 для асинхронного двигателя?, если так то по фото со стороны радиатора справа налево первый резистор 1кОм второй 560 Ом.(смотрел с рабочего модуля..А с обратной стороны недовольство, огорчение у меня ничего нет.
Fenster
30/07/2010 18:06
С обратной стороны оба - 100 Ом
cmim69
30/07/2010 19:15
Спасибо Тихон78 и Fencter !
Рифат
31/07/2010 09:05
Fenster, эк тебя перекособочило
смех подшучивать, дразнить
Fencter
cmim69, ты возьми и просто нажми на ник участника мышкой и его ник сам появится в посту подмигивание
Kitano
26/12/2010 20:55
Подскажите какие резюки стоят на этом блоке? парочка сгорела практически в том же месте:
http://img34.imageshack.us/i/img0500sq.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/img0502af.jpg/
и чем можно заменить этот транзистор? который прямо между этими резюками был.
Или может у кого схема есть на этот блок??
Взаранее спасибо.
Kitano, 561, 102. Только это не транзистор...
Kitano
26/12/2010 21:23
xarl, Да это семистор если быть точнее.
561 и 102 это в ком или ом?
Первые две цифры-величина в Омах, третья-множитель (степень числа 10). Похоже, ты их видишь впервые.
constan
26/12/2010 21:28
Kitano писал:
Лучше бы, ты этого не писал! бяка
Kitano
26/12/2010 21:48
нет не впервые, видел и раньше, просто встречал разные варианты. Приходилось дело и с китайцами иметь а там стандартов нету.
