Whirpool AWT 2288/3-проблема с отжимом...-РЕШЕНО | |||
Виктор Raven 02/08/2010 20:45 |
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
СМА Whirpool AWT 2288/3 s/n 856122810380 340405013270 Завис я на ней...помогите кто чем может... Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка, и процесс начинается заново(короткий отжим проходит без проблем)??? Проверил всё навесное-ОК, подкидывал мотор-даром, регулятор оборотов,Д.У,моторную проводку-результат тот же... модуль чист,цепи тахо в норме.Модуль без субмодуля. ![]() С уважением, Виктор. |
dim777m 02/08/2010 20:59 |
похоже на питание проца. |
Виктор Raven 02/08/2010 21:31 |
ну короткий то исполняет по полной и доходит до финиша...? |
dim777m 02/08/2010 21:37 |
а на коротком обороты могут быть ниже... |
Тучка 02/08/2010 21:46 |
Тут похоже тоже самое |
Виктор Raven 02/08/2010 21:48 |
ОК-
попробую и отпишу... |
dim777m 02/08/2010 22:40 |
Тучка, спасибо!!! А то я прямо не знал как и предложить это самое сделать.... |
Тучка 02/08/2010 22:52 |
dim777m, ![]() |
dim777m 02/08/2010 22:55 |
да не парься, прооехали. |
constan 02/08/2010 23:00 |
Тучка, dim777m, можно было и в личку. |
dim777m 02/08/2010 23:10 |
constan 02/08/2010 23:19 |
Исправить еще не поздно. ![]() |
crush 03/08/2010 11:26 |
И чем быстрей,тем лучше ![]() |
Тучка 03/08/2010 11:52 |
dim777m, Лучше сообщить телеграммой ему! |
Виктор Raven 03/08/2010 20:21 |
dim777m, Тучка, Огромное Вам спасибо! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Всё ОК! С уважением, Виктор. |
Тучка 03/08/2010 20:23 |
С тебя мартини! ![]() ![]() |
Виктор Raven 03/08/2010 20:29 |
НЕ вопрос..будите в Ужгороде- звоните... |
Robert 2008 11/01/2011 21:44 |
Привет всем.У меня симптомы те-же,што здесь описаны (Whirpool AWT 2288/3)Проблема такого плана-на длинном отжиме при выходе на большие обороты происходит полная скидка.Стиралка останавливается полностю. ничего дальше не делает.Я не мастак в таких делах но если подсказать правильно могу попробовать исправить ету ошибку.Помогите пожалуйста. ![]() |
alexu 11/01/2011 22:19 |
Robert 2008, прям так сходу и решение, здесь оно уже есть просто надо уметь читать между строк ![]() |
Robert 2008 11/01/2011 22:29 |
вы имеете ввиду вот ето (похоже на питание проца)? |
Мелиор 11/01/2011 22:37 |
Robert 2008 11/01/2011 22:45 |
alexu, Я пробовал и длинную програму стирки,и короткую всёравно останавлиаетса,доходит до полоскания и всё дальше СТОП! |
Мелиор 11/01/2011 22:49 |
Robert 2008, мастера вызвать не пробовал? |
Robert 2008 11/01/2011 22:49 |
Мелиор, Как зачем? Например шоб жена магла стирать детишкам ![]() |
Мелиор 11/01/2011 22:50 |
Robert 2008 11/01/2011 22:52 |
Мелиор, Может мелоч какая-то сам сделаю если шота посерёзней то вызову |
alexu 11/01/2011 22:57 |
когда будет по серъёзней то таймер придётся новый заказывать |
Robert 2008 11/01/2011 23:07 |
alexu, Ну вот это я понимаю,сразу видна мастера.И скока стоит этот таймер если не секрет ![]() |
alexu 11/01/2011 23:17 |
Robert 2008, зайди в ближайший СЦ тебе там всё раскажут |
