СМА INDESIT WISL105X неисправность модуля индикации | |||||||||||
| Ю.Ф. 03/08/2010 14:37 |
СМА Indesit WISL105x EX s.№403252170 * 80305660000, ЭМ EVO-II 215007817.00 s.N 066144 mask 2.71 , модуль индикации и задания программ 21013011600 (с тремя ручками). Не задается программа, не "захватываются" КН2-КН4. После "Пуска" переходит на слив и "конец программы".
Неисправность скорее всего в модуле индикации: обнаружил пробой(КЗ) smd-конденсаторов на контактах 1 и 4 разъема соединителя с модулем управления, показаных на фото поз.3 (где было размещено это фото раньше не помню, не могу найти на каком форуме). Подскажите, пожалуйста, кто знает, возможный номинал этих конденсаторов? Добавлено: поз.3 на фото - это быстрые предохранители, не перегорели! |
| cybe 03/08/2010 14:58 |
Ю.Ф., к сожалению, это не кондёры. Обратись лучше к мастеру пока не доломал |
| mas-ter 03/08/2010 15:13 |
Ю.Ф., Так должно быть, если не веришь на рабочей сравни. |
| максим 0203 03/08/2010 20:52 |
Ю.Ф., подробно опиши неисправность, может кто нибудь и поможет.Сорее всего проблема не в модуле индикации! Ошибку какую-нибудь кажет? |
| crush 03/08/2010 20:57 |
Ю.Ф., сброс работает? |
| Geka2000 03/08/2010 23:19 |
Может нужно плату помыть, для начала, а то под ручками видны отложения солей, и контакты почистить не мешало б. |
| Ю.Ф. 03/08/2010 23:59 |
Спасибо всем за отклик!
Проблемма следующая. После нажатия кнопки "Сеть" вспыхивают и гаснут индикаторы, мигает инд."Замок" - это нормально. Но дальше при любом номере программы КН1 ("отсрочка выполнения") срабатывает правильно, а нажатие кнопок дополнительного режима КН2-КН4 не "захватывается" - инд. поморгает и гаснет. После нажатия "Пуск" программа сразу переходит на этап "завершение" -загорается инд."отжим" LED4, включается помпа (при пустом баке - ок. 30 сек.) и останов. Люк срабатывает нормально(с индикацией). Индикации ошибки в работе системы нет! Проверил периферию: клапана, ТЭН, выводы статора, ротора и тахо - в норме. При отключенной помпе индикация показывает правильно ошибку F11, но при отключении двигателя индикации ошибки нет. Пробовал подставить исправный EVO-II, правда другой модификации, - результат тот же! ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:08
Сброс работает! Картинка не моя: когда-то( в прошлом году) снял ее из Инета, но не помню с какого форума, и отмечены элементы там же.Видно тема модуля уже обсуждалась, но никак не могу найти где. Плата такая же. ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:25
Это видна смазка под скользящие ламели переключателей. Доржки селектора программы прозвонил - в норме! ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 01:28
А на вид типичные кондеры - маркировки никакой, значит это варисторы? |
| cybe 04/08/2010 05:07 |
| Рифат 04/08/2010 08:12 |
Ю.Ф., тебе не кажется ,что одно уже по любому должно исключать другое?
Какие же напряжения должны гулять в модуле индикации,чтоб ставить варисторы? |
| mas-ter 04/08/2010 10:48 |
Ю.Ф., Варистор, если он рабочий сопротивление не показывает, лучше попробывать отдать этот ремонт мастеру, или самому набираться опыта, но не таким образом. Удачи!!!!!!!! |
| Dima700926 04/08/2010 12:16 |
Ю.Ф., ты на кофейной гуще гадаешь? Кондеры-варисторы... |
| Ю.Ф. 04/08/2010 13:27 |
Ремонт мастера будет заключаться в замене модуля - верно? А если надо менять основной модуль, то это будет стоить 50% стоимости новой машины - как считалось в советские времена: машина "неремонтопригодная", к тому же пять лет уже прослужила. Поменять модуль сможет и неопытный. Обращаясь к опыту мастеров форума вопрос мой такой: здесь какая-то неисправность модуля или чего другого может быть? ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 14:31
Действительно гадаем... Пока никто конкретно не ответил, что это. Но то, что не простые "перемычки" - это очевидно!: от 1-го конт. дорожка не пересекает какую-либо другую, а возле 4-го конт. уже стоит перемычка-резистор(R=O) + "перемычка". Спасибо за ответ! |
| Dima700926 04/08/2010 13:38 |
Ю.Ф., так сделай фото получше и крупным планом. Это во-первых, там можно будет посмотреть, какие эти детали на вид и как подключены и сделать вывод, что это. А во-вторых, мастер сам сможет определить, что это за детали, какой блок неисправен и как его ремонтировать. Вовсе не обязательно это будет замена модуля, ищи хорошего мастера. |
| xarl 04/08/2010 16:43 |
Да оставь ты их в покое... Какая тебе разница дроссель это, перемычка... Главное не варистор ![]()
А этот вопрос прямо в точку. И на него уже дали ответ.
| virmeshter 04/08/2010 16:47 |
Все оно так,только будит ли после этого сма работать?Врятли,так как есть один нюанс с п...
| максим 0203 04/08/2010 21:54 |
пипец, что -где-когда!!!! "МАСТЕР" угадывает детали!!!!Когда терпение модераторов закончится? |
| crush 04/08/2010 22:38 |
Ю.Ф., У меня была машинка ,которая вообще никаких ошибок не показывала,чтобы ни отключал.Но работала.И правильно работала,как по программе
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 23:39 Так что это - не показатель неисправности индикации |
| Geka2000 06/08/2010 16:25 |
слушай, может лучше слей прошивку на проверку, возможно что то и выплывет? |
| Ю.Ф. 06/08/2010 19:06 |
А сам, то, знаешь, что это за элементы - как называются и для чего они в схеме поставлены? Или это "большой секрет" Большого Мастера? Спасибо cybe, mas-ter, из ответов которых понял , что нулевое сопротивление элементов поз.3 фото не является неисправностью! Проверка модуля управления показала наличие ошибок в памяти -перепрошили, но результат был все тот-же. Правда увеличилась пауза после "Пуска" (автотест системы), засвечивались все led1-4 на секунду, а дальше переход на "конец". Проблема с машиной решилась заменой модуля индикации и, конечно, перепрошивкой памяти модуля управления. Не знаю, записывать ли тему решенной - модуль то действительно оказался неисправным! Подробные фото и маркировки некоторых элементов выложу в Базу, может кто и сможет разобраться! Хотелось бы знать! Всем спасибо ! |
| Dima700926 06/08/2010 22:44 |
А подключать к уже перепрошитому основному модулю "неисправный" блок пробовал? |
| Ю.Ф. 06/08/2010 23:35 |
Dima700926 , именно так! Об этом написал выше: сначала перепрошил- , а потом и модуль поменял - ... |
| Anjeykov 25/01/2013 09:16 |
может знает кто на этом модуле номиналы резисторов около регулятора температуры. |
| xarl 25/01/2013 12:02 |
Anjeykov, Правила читал? "около" может быть в миллиметрах, а может и в метрах. Хороший вариант - фото с отмеченными нужными. Понимаю, нужно усилия приложить... |
| Anjeykov 25/01/2013 19:45 |
...отлетел и потерялся резистор средний из пяти в вертикальном ряду в цепи центрального регулятора (температуры). Плата такая же что и на первой страничке. Может знаете номинал? очень благодарен за ответы. |
| xarl 25/01/2013 20:01 |
Anjeykov, 51B, но если промазал, не взыщи... ![]() |
| vrybalkin 25/01/2013 20:04 |
| ELKRI 26/01/2013 20:45 |
| xarl 26/01/2013 20:47 |
vrybalkin, значит не промазал. ![]() |
