СМА Bosch WOK2001 - какая ошибка? Решено. | |
| mitr 03/08/2010 22:53 |
Машинка выбирает программу, при нажатии на старт блокирует замок и через несколько секунд начинают мигать три верхних слева индикатора. Периферию проверил-как будто все живое, правда в ремонт попала с разорваным варистором по входу. Всё восстановил, но похоже зацепило ещё что-то. |
| Рифат 04/08/2010 08:21 |
mitr, личка |
| mitr 04/08/2010 08:49 |
grifat, спасибо- буду копать. |
| Рифат 04/08/2010 09:02 |
mitr, ещё раз личка |
| mitr 06/08/2010 22:17 |
Замена ULN решила проблему. Было битых два ключа, один из них как раз был в цепи управления симистора двигателя.Выход из строя ключей, скорей всего, был вызван наводками от броска тока взорвавшегося варистора на проходящие вблизи дорожки с ULNки.Ещё раз спасибо grifat. |
