СМА Beko WM5450T Подключение УБЛ | |||||
| cybe 05/08/2010 07:45 |
В известном журнале, похоже, очередная ошибка. Может у кого под рукой данный агрегат. Также интересует подкл. лампочки на кнопке открывания дверцы |
| тю 05/08/2010 07:58 |
личка |
| cybe 05/08/2010 08:06 |
тю, как-то всё не так. Управление с вывода 6 на J6, вроде, никак не должно быть связано с переключателем... |
| regiss 05/08/2010 08:09 |
Схема в журнале взята из оф. сайта ВЕКО. Если не соответствует действительности, значит ошибочка в сайте.
Должна идти на лампочку кнопки "ОТКР. ЛЮК" |
| cybe 05/08/2010 08:19 |
regis2, мне тю дал оригинал и по нему ещё какая-то внутриняя перемычка с 6 вывода на таблетку идёт... |
| regiss 05/08/2010 08:37 |
Да я и говорю, что турки рисуя "накосячили"..... Сейчас я оригинал подправлю.... Можешь сравнить со своим рисунком.... |
| cybe 05/08/2010 08:43 |
regis2, если не затруднит, распиши, пож-ста, на схеме номера как на УБЛ (что-куда:3;4;5;6).
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 09:49 С DOOR 2, вроде, разобрался - это L(N) на клапана. Оно соедин. с DOOR (выв.4,5 на J6) через 270 Ом. |
| Dima700926 05/08/2010 09:01 |
cybe, вывод 6 на твоем рисунке от руки идет на лампу кнопки открывания дверцы, это 4 на оригинальной схеме. Ориентируйся на то, что сам разрисовал, на схеме внутренне устройство замка не соответствует. |
| cybe 05/08/2010 09:04 |
Dima700926, тогда получается: при вкл. машинки в сеть загорается индикатор Door open. При старте программы дверца блокируется и индикатор гаснет. Так?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 10:17 Если так, то как же тогда это: (Выдержка из теста) • если запуск сервисного теста прошел удачно, на индикаторе отобразится сообщение «-:-» и включится блокировка дверцы — на кнопке Door Open загорится светодиод |
| Vehfljdbx 05/08/2010 09:29 |
cybe, На BEKO при срабатывании убл гаснет индикатор door
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 10:36 [quote="sergofan"]cybe, По замку видно - правый контакт идёт в разрыв. |
| cybe 05/08/2010 09:43 |
sergofan, значит и в описании теста ошибка? |
| Dima700926 05/08/2010 10:01 |
cybe, именно так, индикатор гаснет, а в конце программы после снятия блокировки - загорается. |
| cybe 05/08/2010 10:58 |
Бум пробывать Тему пока не закрываю |
| regiss 05/08/2010 12:56 |
| cybe 05/08/2010 13:31 |
Во, счас более-менее презентабельный вид ![]() |
