СМА Samsung Wf0400S1V ошибка 4E (Бесконечный набор воды)
Gemini40
08/08/2010 19:43
СМА Samsung WF0400S1V, новая. Набирает воду до появления ошибки 4Е. Если ошибку проигнорировать, вода начнет набираться дальше, пока не польется через горловину. К стирке не переходит.
ЗЫ. шланг опущен через край ванны, т.е. дело не в нем...
В чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
Тучка
08/08/2010 19:50
Gemini40 писал:
На гарантии?
regiss
08/08/2010 19:50
Gemini40 писал:
Всё понятно....
Вызывай мастера и не парь мозги....
Gemini40 писал:
новая.
Тем более....
wasilij
08/08/2010 19:54
lGemini40, до датчика уровня похоже,трубка слетела..или эта же трубка засорена,хотя маловероятно,что в новой такое может быть.Проверь разъем на датчике уровня.Но непонятно,зачем в новую сма тебе лазить,а как гарантия?
eskander
08/08/2010 19:55
Gemini40, Вся проблема в твоей лени!!! классно! В течении 2х недель, имееш право поменять машину без объяснений причин, типа цвет не нравится!!! Потом 3 года гарантии. На гарантийном талоне есть телефон горячей линии. Звониш туда, объясняеш причину. Дальше это не твоя проблема. Через 45 суток после звонка, если машина не работает, можеш подавать в суд!!!
Gemini40
08/08/2010 20:01
Вот мастера и ждём, а на всякий случай подскажите где находится датчик уровня воды?
regiss
08/08/2010 20:02
Gemini40 писал:
Чудной
wasilij
08/08/2010 20:03
Gemini40
08/08/2010 21:26
wasilij, ты типа давай не умничай .... афган тебе
wasilij писал:
огромное спасибо за помощь, дело было всё в изогнутой трубочке у входа прессостата
Тучка
08/08/2010 21:56
Gemini40, Ты тут всех развел похоже классно!
славик163
09/11/2014 19:02
Подтверждаю - причина ошибки 4e была в прозрачной трубке от прессостата (так кажется называется) : при транспортировке стиралки нижний конец прозрачной трубки от прессостата
сумашествие слетел от патрубка, находящегося в передней части машины (самсунг) гдето в середине по высоте машины. На конце трубки еще есть поролоновый валик. Спасибо за совет- съэкономил на мастере.
Александр Михалыч
09/11/2014 20:23
Gemini40 писал:
СМА Samsung WF0400S1V, новая. .... вода начнет набираться дальше, пока не польется через горловину.
славик163 писал:
Подтверждаю ...... при транспортировке стиралки нижний конец прозрачной трубки от прессостата
славик163, В этом месте, надо постараться что бы ее снять (трубочку).
Тучка писал:
+ стопудово
Рифат
09/11/2014 20:42
Александр Михалыч, тут история похуже-просто ты не в курсе. Тучка (Тучок?)тут вообще развела ВСЕХ умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Александр Михалыч
10/11/2014 11:44
упс! замешательство
