CMA Bocsh WFG 2060 BY/01 двигатель на издохе.. | |||||||
| Varan26 09/08/2010 15:06 |
Доброго времени суток. на CMA Bocsh WFG 2060 BY/01 двигатель на издохе... коллектора уже проточил.. пока работает.. но похоже с тахогенератором проблемма... не вроде как не реагирует на переключатель оборотов.. постоянно отжимает на 1000...
на якоре подшпники тоже на подходе... задний заменить не проблемма спрессовать легко а вот с передним сложнее т.к. там стоит шкив который как мне кажется сперссовать и запрессовать будет сложно... Есть ли какие нить аналогичные движки кроме оригинала на эту машинку... ??? также готов рассмотреть предложения о покупке двигателя на нее нового или б\у... двигатель там стоит вот такой http://www.partlist.ru/model.php?step=find&brand=BOSCH&category=%CA%D0%D3%CF%CD%C0%DF+%C1%DB%D2%CE%C2%C0%DF+%D2%C5%D5%CD%C8%CA%C0&razdel=%D1%D2%C8%D0%C0%CB%DC%CD%DB%C5+%CC%C0%D8%C8%CD%DB&parttype=%C4%C2%C8%C3%C0%D2%C5%CB%DC+%D1%D2%C8%D0%CA%C8+%CA+%D1%D2%C8%D0%C0%CB%DC%CD%CE%C9+%CC%C0%D8%C8%CD%C5&part1=&partnumber=WFG2060&dopinfo= |
| cybe 09/08/2010 15:47 |
Varan26, если нужен движок (хотя не уверен) то сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p20.html |
| regiss 09/08/2010 20:50 |
НЕТ. Только оригинал.
Как это ? Можно конкретнее ?
Передний меняеться как у всех моторов (при наличии пресса - пару минут), а вот с задним как раз проблематично, ибо там рядом "худющий" магнит тахо, который любит ломаться при малейшем прикосновении.... |
| Varan26 09/08/2010 21:04 |
Насчет тахогенератора - при работе в режиме отжима при попытке изменить обороты (там есть регулировка на панели от 600 до 1000) в сторону уменьшения или увеличения - реакции нет. Отжимает без изменения скорости гдето в районе 1000 оборотов... возможно так и должно??? и я просто засираю себе мозг?? если установить режим без отжима в других режимах, например "полоскание" , то все нормально... в общем не совсем понятно как оно правильно должно работать...
насчет замены подшипников.... ну будем пробовать..... Для интереса - сколько может стоить двиг на эту машину?? |
| regiss 09/08/2010 21:16 |
А при чём тут мотор ???
Копейки ![]() |
| Varan26 09/08/2010 21:24 |
222 евриков это там или тут??
ценнник конечно прикольный.... насчет регулировки оборотов - как вообще проверить исправность этой хрени?? если там глюки с платой управления - где именно там рыть примерно?? знакомый электронщик есть.. благодаря этому форуму он мне уже плату управления холодильника бош восстановил...))) просто чтобы он всю плату не ковырял... |
| regiss 09/08/2010 21:29 |
Это там (Германия), тут ещё накинут свой процентик....
Эх, машинку жаль ! Отличный аппарат (был)....
Если другие мастера не знают о какой машинке речь, то в кратце объясню : "морда" типа МАХХ4, только сама С/М полноразмерная (60х60), бак - нержавейка, мотор (чисто немецкий) крепиться к чугунной крестовине... МЕЧТА ! |
| Varan26 09/08/2010 21:33 |
ничего смешного не вижу.. кстати если есть сервис мануал со схемами этой стиралки пришлите плз на
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 22:50 счас собрал и проверил... при отжиме с установленым регулятором оборотов на 600 отжимает около 1000 ((( плата управления примерно такая http://monitor.espec.ws/section7/post664528.html#664528 где ковырять?? ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 22:56 regis2, не издевался бы... машинка действительно отличная и чисто немецкая... все так как ты и говорил.. траблы начались после того как в один прекрасный день двиг перестал крутитться совсем... далее сняв двиг я онтес его в "мастерам".. они его подключили и он запустился... далее придя домой и воткнув его на место машинка заработала но на коллекторе в одном месте пошла искра сильная.. вроде как замыканаие на корпус на якоре... купив другой якорь я их оба проточил...почистив и поставил новые щетки...... сос старым якорем мне не понравился звук мотора... воткнув купленый б\у якорь. звук работы мне понравился больше но вот с регулировкой оборотов полная засада... ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 22:57 regis2, не издевался бы... машинка действительно отличная и чисто немецкая... все так как ты и говорил.. траблы начались после того как в один прекрасный день двиг перестал крутитться совсем... далее сняв двиг я онтес его в "мастерам".. они его подключили и он запустился... далее придя домой и воткнув его на место машинка заработала но на коллекторе в одном месте пошла искра сильная.. вроде как замыканаие на корпус на якоре... купив другой якорь я их оба проточил...почистив и поставил новые щетки...... сос старым якорем мне не понравился звук мотора... воткнув купленый б\у якорь. звук работы мне понравился больше но вот с регулировкой оборотов полная засада... |
| cybe 09/08/2010 22:00 |
А мне эта понравилась |
| regiss 09/08/2010 22:00 |
Забей ! С таким уровнем познания данного дела ни ты, ни твой "форумный" электронщик такой модуль не осилите (без обид!) .... Отжимает - и слава Богу ! |
| Varan26 09/08/2010 22:05 |
холодильник победили...
стиралка сложнее?? она работает но с управлением оборотами трабл.. кстати по ремонту платы холодильника тоже толком никто ничего говорить не хотел... кстати в форуме по см ардо больше информации по ремонту платы управления.. а вот по бошу все как сговорились... лишний раз никто ничего ни говорить не выставлять сервисмануал не хочет.... |
| regiss 09/08/2010 22:06 |
А обороты стирки остались прежними, или всётаки чуть чуть изменились ? |
| Varan26 09/08/2010 22:07 |
обороты стирки остались прежними без измененний..
по асе пообщаемся 29209211?? ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 23:08 при стирке обороты в норме .. реверс работает |
