Стиралка ARDO AE1010 нет стирки | |||||
Строитель_ль 11/08/2010 09:03 |
Доброго времени суток! Модуль MINISEL DC
Стиралка отказывается стирать с шмотками, а на холостом ходу всё в норме. Двигатель запускается рывками( при этом моргает табло), и резко останавливается, в обратную сторону вращения тоже самое происходит. Заменил симистор и мост управления двигателем - результат тот же. Заменил реле 3 шт. управления двигателем -результат тот же. Замеры напряжения сети, +12 и +5 при работе не выявлено отклонений. Движок при внешнем осмотре нет почернений ламелей, графита, да и по запаху в норме. А движок в этих стиралках с одним ротором или с двумя? Просто уже не знаю где копать. |
alexandr87 11/08/2010 09:08 |
простите, ЧТО??? ![]() |
Тучка 11/08/2010 09:15 |
А как выглядят эти рывки? Напиши поподробнее... |
Строитель_ль 11/08/2010 09:26 |
Начинается вращение и резко прекращается на доли секунды как бы пропадает питание, потом резкий рывок (может быть несколько таких рывков) и останавливается совсем. Таких попыток несколько далее стиралка тупо стоит ничего не делает. |
Тучка 11/08/2010 09:28 |
Строитель_ль, А может там загвоздка в тахо? ![]() ![]() |
Строитель_ль 11/08/2010 09:30 |
К движку подходит колодка: 2 провода таходатчик 2 статор 2 ротор 2 куда-то уходят под обмотку Вот и спрашиваю с двумя или нет обмотками движок для стирки и отжима |
Тучка 11/08/2010 09:30 |
Это предохранитель ![]() |
Строитель_ль 11/08/2010 09:32 |
Тахо на движке в норме |
mas-ter 11/08/2010 09:33 |
Строитель_ль, Это термопредахронитель, звониться на короткую. |
Тучка 11/08/2010 09:33 |
И все? Цепь тахо намного длиннее чем ты думаешь |
Строитель_ль 11/08/2010 09:36 |
А в мануле показано с двумя обмотками. Вот и запутался. Спасибо. |
Тучка 11/08/2010 09:40 |
Да же я умею мануалы читать... ![]() ![]() |
Строитель_ль 11/08/2010 09:52 |
Мануал из РМ 12-2007 ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 10:59
Цепь тахо на модуле проверил по мануалу все соответствует номиналам на схеме. |
regiss 11/08/2010 10:33 |
Тучка, причём тут тахо?
Автор пишет:
Уж больно похоже на проблемы с самим мотором....
![]() Если это "мануал", то вот это роман Л. Толстого "Война и мир" |
Рифат 11/08/2010 10:48 |
regis2, ![]() Что то в этих "мануалах" в последнее время только косяки по номиналам элементов по схемам и вскрываются.... ![]() |
Тучка 11/08/2010 11:18 |
Да я предположила просто, но тебе виднее ![]() ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 08:18 Я же не утверждаю ![]() |
eskander 11/08/2010 11:37 |
Alton56 11/08/2010 12:33 |
Даже никто не отреагировал. |
Dima700926 11/08/2010 19:33 |
Строитель_ль, видимо, с базами данных дела обстоят лучше. ![]() |
xarl 11/08/2010 19:54 |
Если не мотор, то я бы посмотрел дросселек... |
Строитель_ль 08/09/2010 07:53 |
После отпуска добрался до стиралки. Дело оказалось в дроссельке
с виду целый а внутри лак пробит вот и коротило. Тема закрыта. |
wasilij 08/09/2010 09:21 |
Строитель_ль, чтобы дроссель так влиял?разница в токах ничтожная.Скорее непропайка,а выйти с темы нужно.... ![]() |
AndruxaAA 26/12/2010 19:41 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что могло поломаться. Проблема с ardo FLS100E ставлю на программу, она заливает воду, ждёт несколько минут затем её сливает. Пробовал на разных программах тоже самое, запускал пустую такаеже ерунда. Заранее благодарю |
xarl 26/12/2010 20:01 |
AndruxaAA, здесь не форум экстрасенсов. ![]() |
ole_ga 07/01/2012 05:40 |
Строитель_ль, с15 по схеме пробовал меннять? однако это токовая обратная связь а кондер сглаживает пусковые рывки только ставь то же что стоит на плате и не КИТАЙ!!! удачи
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 06:43 с15 усох наверное ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 07:06 прошу пардона предыдущую тему не дочитал и влез в другую сумничал |
Winidrug 07/01/2012 06:30 |
ole_ga, Ну вы клиенты все знаете а все ровно нарушаете в жажде халявных решений.Профиль не заполнен откуда,род занятий и еще в добавок в чужой теме. ![]() |
Степашка 07/01/2012 09:25 |
У него двигатель не пускается. Причем здесь кондер сглаживающий. И это ARDO. А там проблема вообще другая. Но механики все практически решение знают, задача клиента ознакомиться с прайсом, а не вопросы здесь задавать. Этот форум не для вас. Даже в 2012 году. |
