Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается. | |||||||
| Сергей Филимонов 20/08/2010 10:25 |
Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается.Месяц назад поменял замок и всё заработало,а сейчас та же проблема,но теперь замки разные пробую,проблема не решается.поставил другие :тэн,замок,датчик уровня,термодатчик,клапана,помпу, ничего не изменилось,поставил блок на другую машинку-РАБОТАЕТ!!!,поставил замок на другую машинку-РАБОТАЕТ!!!,прозвонил жгут проводов всё звенит,провода с замка кинул напрямую в блок,обманув фильтр кинул питание на блок-ничего не помогает! Двигатель при всём при этом отключён.ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите пожалуйста кто чем может.До этого за полгода менялся на машинке блок по причине того что барабан при стирке в одну сторону крутился нормально,вдругую дёргался,причины не нашёл,поменял блок.Сейчас ставлю тот же блок на неё-он после закрытия замка вырубается включается,и так бесконечно. |
| mas-ter 20/08/2010 10:52 |
Сергей Филимонов, А что двигатель не нужен?? почему без него проверял?? |
| mehanic 20/08/2010 10:58 |
| Yo_Yo 20/08/2010 13:11 |
ну и мастера тока знают как с клиента бабки брать. у нас в городе тоже много таких после них всегда приходится переделывать |
| Alex-Zaicev2008 20/08/2010 13:59 |
Сергей Филимонов блок залитый? обычно непропаи . |
| mas-ter 20/08/2010 14:07 |
Alex-Zaicev2008, На LG встречал не залитые блоки????, и потом прочти все написанное и ....... |
| Alex-Zaicev2008 20/08/2010 14:11 |
Нет не встречал! |
| Vik77 21/08/2010 06:49 |
А ты уверен в нем? Мегер в руке и........замерь. |
| regiss 21/08/2010 07:18 |
ТЭН то тут причём ??? ![]() |
| Vik77 22/08/2010 06:32 |
Может и не причем.Но если течет на массу то.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 07:34 Правдо питание чего СМА или УЗО?. ![]() |
| cybe 22/08/2010 06:37 |
Vik77, у него даже до вкл.ТЭНа дело не доходит. А ответ уже дали |
| Vik77 22/08/2010 12:03 |
Ну не всегда. У меня были случаи,при вкл сразу вышибало УЗО.Виновником был ТЭН который тек. |
| cybe 22/08/2010 13:19 |
Vik77, тут другое:
| Рифат 22/08/2010 17:04 |
а теперь найдите причину такого поведения ![]() |
| crush 22/08/2010 17:55 |
grifat, он поставил МОДУЛЬ на другую машинку, и он работает |
| mehanic 22/08/2010 19:57 |
Сергею Филимонову уже все разжевали,и в рот положили.А он пропал.
И какие такие:
Хочу увидеть "разные замки". |
| chumak 22/08/2010 20:05 |
что с двигателем ? можно проверить без стралки . |
| cybe 22/08/2010 21:38 |
Они в песочнице повышают свой КПД http://monitor.espec.ws/section7/topic155589.html и ждут новых мыслей... "Лишнее" убрал, незачем клиентам знать нюансы |
| Рифат 24/08/2010 10:43 |
crush, ты не понял написанное мною. перечитай ещё раз. Дело вообще не в модуле управления. Всё что одинаково снаружи--не означает идиентичность внутри ![]() |
