ПММ bosсh sms 53m08 eu ошибка E 15 (решено) | |||||
| hardkeys 21/08/2010 13:43 |
Проблема следующая, ошибка в использовании моющего средства. Всю машинку промыл и вылизал. Слив работает нормально. Но ошибка E 15 не пропадает. Как сбросить ошибку? Полмогите пожалуйсто.
Живу в городе Москва. |
| regiss 21/08/2010 13:48 |
Ничего не надо сбрасывать. Устрани причину и ошибка пропадёт сама. |
| hardkeys 21/08/2010 13:50 |
Да вот вроде устранил пены нигде нет все промыл, все улы закутки фильтр и все подводы воды к опрыскивателям омжет еще где надо
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 14:54 После промывки банка со средством лапочка на фронтальной панели у снежинки красная погасла остались только у крана и S образной стрелки под краном мигает. |
| Мелиор 21/08/2010 13:58 |
hardkeys, тему оформи как положено, все дальнейшие обсуждения потом |
| regiss 21/08/2010 14:04 |
| hardkeys 21/08/2010 14:13 |
Да вот вроде устранил пены нигде нет все промыл, все улы закутки фильтр и все подводы воды к опрыскивателям омжет еще где надо |
| regiss 21/08/2010 14:17 |
А ты что, думашь, что данная П/М проверяет наличие пены ???
С начала спроси у мастеров, что такое ошибка E 15..... |
| hardkeys 21/08/2010 14:20 |
Прошу простить за неправильное оформление темы. зовут Дмитрий г Москва.
Буду очень признателен за информацию о том что значит эта ошибка. |
| Мелиор 21/08/2010 18:02 |
hardkeys, bosh это китайская подделка Bosch?
Исправь в заголовке |
| hardkeys 21/08/2010 19:29 |
Проблема решилась следующим образом сделал из бутылки прысколку и ударно промыл банк для моещего средства а также боковые отверстия. Ошибка скинулась, всем спасибо и всем удачи. |
| юра1978 21/08/2010 19:38 |
| Мелиор 22/08/2010 11:55 |
Ошибка сбросилась отключением стиралки от сети при промывке. Так, что может продолжения и не будет |
| regiss 22/08/2010 19:57 |
Тут не стиралка а посудамойка. А ошибка "сбросилась" потому, что подсохла водичка в поддоне.... |
| hardkeys 23/08/2010 07:44 |
Думаю не совсем так, еслия ничего не путаю, датчик ведь стоит слева в низу на значительной около 5 мм высоте от поддона и поддон я протирал насухо может дело в самом датчике и было, я снимал с него колпачек и промывал как раз в последний раз, может туда просто пена попала и это вызывало ошибку. ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 08:47 Как бы то ни было все класно, и все работает, прогнал несколько полных цыклов. ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 08:57 А насчет стиралок, может полезно кому будет, у мну стиралка верхнего типа Electrolux EWT 1340 ей уже больше 5 лет. При использовании детского порошка, забился фильтр и насос. Так как этот самый порошок не расстворялся до конца и кашей стикал вместе с водой. В итоге встал насос. Насос был спасен при помощи старой зубной щетки. Открыв резервуар для фильтра, вынув фильтр, изогнув мягкую ручку зубной щетки мне удалось вычистить из передней части насоса всю эту кашу, а затем запустил стиралку без белья с максимальной температурой и все промыл. Другая проблема была относительно недавно, шуршание при стирке, решено многократным запуском машинки со специальным средством от накипи, в итоге полный фильтр темной твердой дряни звук пропал. Знакомый продавец стиралок сказал что возможно виноват порошок с энзимами, больше такой не использую. ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 09:05 Насчет стиралки пишу сюда так как проблема решенная, и открывать новую тему для этого на мой взгляд не стоит, а банка готовых решений я не нашел. |
