СМА Zanussi FE1014N- становится на паузу. | |||||||||
expertiza 23/08/2010 13:00 |
Добрый день. Выбераю любую программу, нажимаю старт, блокируется люк, запускается помпа и через 10 секунд становится на паузу. Ранее попадались две такие такие СМА и эту болячку лечил пропайкой модуля. А на этой СМА и модуль в идеале был, но подозрительные места пропаял. Так-же тен и датчик температуры заменил на новый. Что может быть ещё? |
allfat 23/08/2010 13:28 |
expertiza, что говорит диагностика?Укажи платформу. |
regiss 23/08/2010 14:10 |
Что за детский сад ? Какой код последней ошибки ? |
сёмыч 23/08/2010 18:07 |
На вскидку,платформа 1000 и кад "лампочками" , вот и тормоз. Какие "лампочки" горят? |
expertiza 23/08/2010 19:32 |
prod. 914512601 Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать. И чесно говоря что нажать и удержать не знаю. Подскажите плиз...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 20:33 prod. 914512601 Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать. И чесно говоря что нажать и удержать не знаю. Подскажите плиз... |
regiss 23/08/2010 21:32 |
Молодец ! Выстрел - мимо !!!
А что, в платформе EWM1000 кроме мигающих лампочек Старт/Пауза и Конец стирки ещё какие то горять, указывая код ошибки ???
Платформа EWM2000....
Эту - какую ??? Это указывает только на твою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в ремонте данных С/М |
expertiza 23/08/2010 22:03 |
regis2, Так выдаёт эта модель на этой платформе коды ошибок или нет? То что я не АССССС, я хоть и стыдновато, но скрывать на форуме не стану Всё равно профи раскусят в миг Всё еще жду помощи |
regiss 23/08/2010 22:11 |
Мастеру - выдаёт. Пользователю - только самые простые группы ошибок (Е10, Е20, Е40.....) |
expertiza 23/08/2010 22:22 |
regis2, подскажешь мне, что надо нажать, чтобы СМА проморгала мне ошибку? |
сёмыч 23/08/2010 22:34 |
Да , лоханулся с платформой . Какие светодиоды горят в правом вертикальном ряду?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:38
После того как уйдёт в паузу после запуска , жать (пока) ничего не надо , ошибка ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ сама индецируется в вертикальном правом ряду. Для МАСТЕРА, конкретная ошибка только в тесте. |
expertiza 23/08/2010 23:02 |
сёмыч, Как в тест войти? |
сёмыч 24/08/2010 00:37 |
Вот твоя стиралка и ряд индикаторов "показывающих" код ошибки. Какие "лампочки" горят ?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 01:39 и индикация |
alexandr87 24/08/2010 09:37 |
expertiza, ты что, с интернетом вообще не дружишь? через пару мин личку глянь. |
Студент26 24/08/2010 20:51 |
сёмыч, опять мимо-EWM1000+..... |
regiss 24/08/2010 21:01 |
Иди проспись ! А то так и будешь вечным "студентом".... 914512601 - как я писал выше, это - EWM 2000 |
Мелиор 24/08/2010 22:44 |
regis2, 1000 + 1000 = 2000
Тема интересная получается. Главное все такие отзывчивые... expertiza, тебе скинули инфу по ошибкам? |
Студент26 25/08/2010 05:35 |
regis2, на фото EWM2000? |
cybe 25/08/2010 08:07 |
Студент26, на фото - морда индикации |
сёмыч 25/08/2010 10:45 |
Открой тех-док и этих знаков будет меньше. ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 11:47
Скинули тест ? |
cybe 25/08/2010 11:41 |
Да этих тестов в тырнете как собак ..., надо только малость усилий приложить |
expertiza 29/08/2010 22:58 |
Был опять плохой контакт на пайке РС-4, у клиента в сумеречной ванне не разгледел сразу!!! Исправил! Собрал и заработало!!!)))) И на радостях забыл в тест войти(((( Четвертый день работает. Пока повторкой не всплывает. И не всплывет уже наверное, эта третья с таким дефектом!!! Спасибо всем за участие!!! А в тест надо попробывать как нибудь зайти. |
regiss 30/08/2010 15:42 |
А можно узнать, что это за контакт такой? А то я не нахожу его ни на модуле, ни в схеме..... |
expertiza 31/08/2010 21:20 |
Это реле черного цвета с 6-ю ножками. |
